byta kolv problem
bubba
byta kolv problem
Inlägg av bubba »
Hejsan, skulle byta kolven härom dan på min runner. När knastret skulle bort så kan det flugit ner i vevhuset ''/ Jag är inte riktigt säker, men jag hittar i alla fall inte knastret på golvet i närheten. Nu till frågan: borde jag ta bort motorn och leta efter knastret eller strunta i det? Det lär ju inte vara så bra att strunta i det men...
Hade även en annan fråga, måste kolvringarna vara precis i mitten av den lilla "pluppen" när man trycker ihop dom? Om ni förstår vad jag menar.
/bubba
fråga 1: du ska absolut inte ha ett knaster i vevhuset, det får du försöka få ut på något sätt.
fråga 2:ja
bubba
Inlägg av bubba »
okej, tack för hjälpen. Får väl skruva av motorn dårå. Men varför måste kolvringarna vara i mitten för? Jag fattar inte det, det kan väl inte göra så mkt om dom inte sitter exakt i mitten?
runners
Inlägg av runners »
Ja. du lär inte få på sylindern om inte kolvringarna sitter med öppningarna i pluppen på kolven. Det var just det som hände när jag bytade cylinder att jag inte hade kontroll på att den ena kolvringen satt rätt eftersom att jag inte kunde se den i ögonblicket och resultatet blev att den ringen gick sönder.
Knastert måste du få ut ur motorn, den kan ställa till ordentliga problem annars däri. Men problemet är att du inte är säker på att den är där i motorn. Det har hänt mig två ggr att jag tappat knastert ner i motorn och ena gången lyckades jag skruva av motorn, vända upp o ner och skaka ut den, men det var på en gammal 30-moppe och mkt enklare än på en scooter. Én annan gång tvingades jag klyva motorn för att få ut den. Inte alls kul. Hoppas att du finner den på golvet någonstanns! :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
dom behöver inte vara i mitten bara dom inte går över pluppen i kolven :)
bubba
Inlägg av bubba »
Tack för all hjälp! :) Ska fixa allt när jag kommer hem från landet
sefio
Inlägg av sefio »
känner mig dum, har bytt cylinder och sånt några gånger, men vad är knaster? :o
sefio skrev:känner mig dum, har bytt cylinder och sånt några gånger, men vad är knaster? :o
det som håller kvar kolvbulten i kolven
sefio
Inlägg av sefio »
kolvclips :P ?
lannge
Inlägg av lannge »
sefio skrev:kolvclips :P ?
ja
ja
Ja kolvbultsclips är de rätta namnet, knaster är egentligen något helt annat...
Om du har en magnet, testa att stoppa ner den o se om du får tag på nåt. Du kan ju köpa en "magnetpinne" på biltema eller nåt sånt ;)
eggi
Inlägg av eggi »
om du har några polare som vill hjälpa kan ni jo alrig vända upp och ner på moppen :roll: hände sammasak för mig vi vände moppen uponer så ramla kolvbultsclipset ut :lol:
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
