Inställnings/ljudämpar fråga :)
The sandwich
Inlägg av The sandwich »
tjena, ja har lite problem med min moppe. jag har nyligen rengjort förgasaren och membranet och bytt tändstift sen tog jag bort ljudämparen för att rengöra den.
men nu när jag ska sätta tillbaka ljudämparen så passar den inte alls, då slog det mig att jag tog bort ngt som såg ut som silvertejp från ljudämparen när jag rengjorde den. så vet någon vad det är för material?
sen undrar jag bara att kan moppen dö när man har kört den ett tag ifall den för för mycket/för lite luft?
MVH
Hur mäter man en blondins intelligens?
Stoppa en lufttrycksmätare i hennes öra
Mopeden till salu!
http://www.blocket.se/vi/22335537.htm
Team.Alibaba
Inlägg av Team.Alibaba »
1 silvertejp ingen aning vart satt den?
2 då har du förlitet munstycke om det inte är nått annat fel.
The sandwich
Team.Alibaba skrev:1 silvertejp ingen aning vart satt den?
1: den satt precis där man fäster ljuddämparen i själva röret..
2: okej, men kan det inte vara att den för för mycket/lite luft också?
ngn som vet vilket munstycke man ska ha på en Rieju rrx med sportluft?
MVH
Mopeden till salu!
