min DT50x som jag har tänkt att styla lite
DT50x 06
Inlägg av DT50x 06 »
Tja jag har tänkt att styla min dt50 lite men vet inte riktigt vad jag sak göra med den, så ni kan gärna få komma med förslag på vad jag kan göra, och kanske lite trim tips också ;) jag har dragit pluggen i den :)
här kommer lite bilder:
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
är tacksam för svar
robin93
Inlägg av robin93 »
ta bort backspegel blinkers eller köpa mini blinkers,ta bort bög läpp flytta in reg plåt kroma saker mm.
DT50x 06
robin93 skrev:ta bort backspegel blinkers eller köpa mini blinkers,ta bort bög läpp flytta in reg plåt kroma saker mm.
okej
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
bort med bögan, bort med blinkers, bort med backspegel, ktm-kitta, däckpenna, ny diod-baklampa, höjj (men tycker den ser bra ut nu), polera nåt tex fälgarna så dom glänser lite.
Där har du en del :)
f.d TSR-Crew
Honkan
Inlägg av Honkan »
Jadu, gröna silikondiodrar vore grymt häftigt! :D
Är inte duktig på att cross-styling
Men du kan t.ex. byta styre till Nudebar.
Annars tycker jag den är jäkligt snygg orginal måste jag säga. :)
DT50x 06
TobbaN skrev:bort med bögan, bort med blinkers, bort med backspegel, ktm-kitta, däckpenna, ny diod-baklampa, höjj (men tycker den ser bra ut nu), polera nåt tex fälgarna så dom glänser lite.
vad menar du med ktm-kitta? ska jag köpa nya miniblikers då? hur mycket ska jag höja den isf?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Ktm-kitta = skaffa Ktm platta & ktm framskärm :)
Nja, det bestämmer du själv. Men jag tycker det är snyggare att köra utan blinkers 8)
2cm eller nånting bör väl bli bra :P
f.d TSR-Crew
DT50x 06
Honkan skrev:Jadu, gröna silikondiodrar vore grymt häftigt! :D
jag är inte så bra på att styla nej, nytt styre skulle behövas, det är helt snett just nu ;)
DT50x 06
och en ktm platta är?
jag hade tänkat att va lite laglig iaf ;) så då blir det nog miniblikers
okej :)
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
DT50x 06 skrev:
TobbaN skrev:
DT50x 06 skrev: vad menar du med ktm-kitta? ska jag köpa nya miniblikers då? hur mycket ska jag höja den isf?
okej :)
Den svarta fram-kåpan på denna bilden är en Ktm-platta ;)
f.d TSR-Crew
DT50x 06
TobbaN skrev:
DT50x 06 skrev:
TobbaN skrev: Ktm-kitta = skaffa Ktm platta & ktm framskärm :)
okej :)
okej, jag tycker inte att en ktm platta är så snygg,
Honkan
Inlägg av Honkan »
Byt styre i all fall.
DT50x 06
Honkan skrev:Byt styre i all fall.
får väl göra det
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
får väl göra det
Rekommenderar Biltema's fatbar.
Snyggt & billigt som tusan!
f.d TSR-Crew
DT50x 06
TobbaN skrev:
får väl göra det
okej låter bra, har inet så mycket pengar, vart kan jag köpa det styret?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
DT50x 06 skrev:
TobbaN skrev:
DT50x 06 skrev:
får väl göra det
Biltema.
Styret & fästen går på knappt 500kr.
Riktigt billigt om man jämför med andra fatbars, där tex bara fästen kostar 500kr och styrena 1000kr +.
f.d TSR-Crew
DT50x 06
TobbaN skrev:
DT50x 06 skrev:
TobbaN skrev: Rekommenderar Biltema's fatbar.
Biltema.
okej, problemet är bara det att deti nte finns något biltema på gotland och jag hittar inte styret på biltemas hemsida
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
DT50x 06 skrev:
TobbaN skrev:
DT50x 06 skrev: okej låter bra, har inet så mycket pengar, vart kan jag köpa det styret?
Biltema.
Om du söker på "styre" och går in på sida 4, så ska det finnas där och fästen med ;)
f.d TSR-Crew
DT50x 06
TobbaN skrev:
DT50x 06 skrev:
TobbaN skrev: Biltema.
okej
att ta bort blinkersen e inte olagligt bara så du vet :)
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
kallepalle skrev:att ta bort blinkersen e inte olagligt bara så du vet :)
Är det inte 500:- böter på det?
f.d TSR-Crew
nej. den frågan hade järnet, och han svarade att på 2 hjuliga mopeder är blinkers inget krav. men om dom finns där så måste dom fungera.
erik_94
Inlägg av erik_94 »
är du helt säker på det?gäller inte det bara 30-moppar?
men annars e det ju skit bra att veta :D
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
erik_94 skrev:
kallepalle skrev:
TobbaN skrev: Är det inte 500:- böter på det?
Jo, jag är inte helt säker på om det gäller EU-mopeder heller :/
f.d TSR-Crew
Kajtak
Inlägg av Kajtak »
ojojoj! detta har inte kommit långt, men det är så jädrans svårt att bestämma styling åt andra eftersom smaken är som baken.
Men försök strippa den lite som många säger ta bort bögläppen blinkers allt onödigt som man verkligen inte behöver antar att du ska ha plåt annars ede ju skit samma o trimma men bygg en undertail, själv tycker jag att svart vitt och kromat är ett jävligt snyggt tema till crossmopeder.
polera framgafflarna, lacka oken svarta eller röda, polaera fälgarna nav ekrar mm polera motorblocket osv, btw vit undertail med svart plast och nån vit plastdetalj, gärna galler i alla hål som finns på plasten=)
Om du nu ska trimma så slit bort plåten, btw så är jag inte så hi tech på dessa mopeder men oftast är det rätt lätt att trimma AM6 motorerna någorlunda. men typ Hebo - Cylinderkit (Manston Racing) 70cc (AM6) med ett avstämt rör till den cylinder och typ 24-28mm förgasare + insug och om det behövs membran.. verkar som moppen är ny och dragen plugg sliter inte jätte mycket på vevstaken så tror den pallar med en manston cylinder =)
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
Inlägg av alexanderkarlsson »
bort me bögan, fatbar o lacka växelkåpan o svänghjulskåpan svart skulle va snyggt :D
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Du kanske hittar inspiration från min moppe :P http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=16528
