hej!
först frågan är om vf min kylare blir så varm som den blir!
har en Derbi Senda 98 dock med 03:ans motor.
när jag har kört ca max 1km med moppen så blir kylaren (radiatorn) riktigt varm alltså så varm att man bränner sig på den om man rör den...
min teori om det är att topplocks packningen på den motorn är ju gjord så att den täcker alltihopa och har bara 4st hål som släpper igenom vatten kan man kanske borra upp dom eller finns det nån annan packning man kan köpa som gör att det liksom är öppet?
andra frågan är om att min moppe blöddrar som fan efter jag hade fixat mitt avgasrör..
de som hade svetsat den förut var tydligen väldigt dåliga på att svetsa då avgasröret inte gick och festa helt utan att det läckte från avgas porten så det lät förjävligt kom ut olja osv så jag fixade det men nu efter det så blöddrar den som in i helsike.
min setup är:
Gianelli 2t krök
sportluftfilter
lite portad cylinder
uppborrat insug
helt avstrypt
88munstycke
den gick okej innan fast inte helt perfekt men nu sen jag fixade röret så blöddrar den bara för det mesta någon som kan hjälpa?
