orginal luftburk ? till aerox
hyperslider
Inlägg av hyperslider »
hur stryper man av en orginal luftburk ? på en aerox 06 ?
sefio
Inlägg av sefio »
antingen genom att dra skorstenen eller genom att borra massor av hål på utsidan av den.
maximannen
Inlägg av maximannen »
sefio skrev:antingen genom att dra skorstenen eller genom att borra massor av hål på utsidan av den.
borra en massa hål är inte att rekomendera för att det går inte att göra original igen och sen så är det inte direkt snyggt :wink:
urbann
Inlägg av urbann »
du drar ur en svarter plugg (skorstenen) :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Om du inte vill skaffa sportluft- filter så äre bara att dra "skorsstenen" o troligtvis kommer du behöva byta munstycke!
Årets Styrelsemedlem 2013
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
Går en Aerox fortare med sportluft-filter? :D
Frillanmcdillan
Inlägg av Frillanmcdillan »
RacingTobbe skrev:Går en Aerox fortare med sportluft-filter? :D
Händer inget med luftburken eller med sportluftfilter, men det är bättre med moddad luftburk om du ska välja mellan dom.
RacingTobbe
varför är moddad luftburk bättre än sportluftfilter? :D
