Sönderslirad skruv
erikor
Sönderslirad skruv
Inlägg av erikor »
Hallo, Har sökt utan större framgång så gör en tråd. Inte säker på om jag postat rätt men någon moderator får väl flytta isåfall...
Till saken; En kompis råkade slira sönder en av mina skruvar vid variator kåpan. Min fråga är helt enkelt vad jag kan göra för att få upp den?
Har försökt såga ett spår men det har inte blivit så bra, mejseln får inte riktigt fäste och hoppar ur spåret när man tar i.
Finns det nåt bättre och effektivare sätt att få ur denna skruv?
Tacksam för hjälp :)
Pingi
Inlägg av Pingi »
Skulle också behöva hjälp med det problemet.
Alsen
Re: Sönderslirad skruv
Inlägg av Alsen »
erikor skrev:Hallo, Har sökt utan större framgång så gör en tråd. Inte säker på om jag postat rätt men någon moderator får väl flytta isåfall...
Du tror inte att det kan funka med sånna här?:
www.biltema.se sök sedan men detta numret 19-2248 8)
Stage6 in my heart <3
NRG POWER <3
kakuZZaa
Inlägg av kakuZZaa »
pröva med polygrip :wink:
Spana in mitt Derbi Senda Extreme 06 Projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=11540
erikor
Inlägg av erikor »
kakuZZaa skrev:pröva med polygrip :wink:
Har gjort ett halvhjärtat försök med tång men jag ska prova, tack så mycket :)
[quote="]Du tror inte att det kan funka med sånna här?:
www.biltema.se sök sedan men detta numret 19-2248 :[/quote]
Jag provar med polygrip, annars köper jag detta imorgon :)
kakuZZaa
om inte det funkar kan du borra ett litet hål i skruvhuvudet och sedan skruva ner en metallskruv och sedan försökar skruva ut den, kan funka men finns risk att du bara gör det värre :wink:
erikor
Inlägg av erikor »
Okej nu har jag fixat fram en polygrip och en plåttång, ska prova med det annars köper jag ett sånt dära set på biltema :)
Tackar så mycket för svar :) Men Moderator kan väl vänta med att låsa tråden utifall jag misslyckas
går ju inte att söka fram produkten på fi**tema :evil: ...
Så de vore fint om någon kunde berätta va de är för grej ;)
Är de grispittar så avråder ja starkt då de ALDRIG fungerar ;)
Frillanmcdillan
Inlägg av Frillanmcdillan »
Så, nu kan du ta del utav det också :)
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
jag svetsade fast en annan bult i min skruv och skruvade ut det ;D
erikor
Inlägg av erikor »
En kompis berättade om en sådan grispitt, är det en sån som fanns på biltema?
Frillanmcdillan
svetsa fast en fyrkantig järnbit som är lika stor som en 10-nyckel eller något passade på skruven.
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
NEEEEJ!!!! Man måste borra hål och sen så måste man gänga om! Jag köpte min Aerox nyligen och det var det samma problem som dig :P Man måste borra hål och sen måste man gänga om!
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
det enklaste och bästa är att ta fram vinkelslipen och göra ett jack i skruven och sen ta en vanlig skruvmejsel och skruva ut den funkar alltid..
OlleArab
Inlägg av OlleArab »
Dremel alt torx.
mtpower
Inlägg av mtpower »
TK_DRAC skrev:det enklaste och bästa är att ta fram vinkelslipen och göra ett jack i skruven och sen ta en vanlig skruvmejsel och skruva ut den funkar alltid..
+1. Enklast brukar vara bäst. :P
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
sorex_senda
Inlägg av sorex_senda »
erikor skrev:
bensinskalle skrev:
Alsen skrev: Du tror inte att det kan funka med sånna här?:
sånadära ´´grispittar´´ tror jag inte kommer funka. man måste först borra ett hål i skruven. sedan tar man grispitten och skruvar i den. men man måste skruva åt vänster för det är felvända gängor på dom. och då när du skruvar så kommer ju skruven ut efter ett tag för att gängtappen kilar sig fast. det finns nog enklare sätt att få ut skruven.
dirt
Inlägg av dirt »
prova med svetstång, fungerar förjävla bra :wink:
freidow
Inlägg av freidow »
ta en vinkelslip och slipa ner huvudet för skruven sitter inte fast i själva variatorkåpan, gängorna är ju i sjävla motorblocket eller hur man säger :)
Gjorde det på min moppe för någon dag sen, funkade klockrent:)
erikor
Inlägg av erikor »
freidow skrev:ta en vinkelslip och slipa ner huvudet för skruven sitter inte fast i själva variatorkåpan, gängorna är ju i sjävla motorblocket eller hur man säger :)
Okej, problemet löst :) först försökte jag med vinkelslip, men spåret vart för "grovt". gjorde även ett litet misstag, jag slant med vinkelslipen så jag har ett jack i variatorkåpan nu :oops:
Jag fick loss skruven genom att borra bort skruvhudvudet, inge gäng förstörd, bara att skruva i ny skruv :) Tack för all hjälp :)
