Trimma utan att farsan märker, men hur !?
Virgoo
Inlägg av Virgoo »
Chaaah allihop, behöver lite hjälp med att få upp min Derbi Senda X-treme 08 i så hög hastighet utan att farsan märker något, den får inte låta annorlunda, se annorlunda ut. Just nu går den i 55 km/h utan trim, allt är orginal. Har ni några förslag?
Hur man stryper om sin cdi box så att den kan varva ut till fullt, är det dyrt osv. ?
Eller vad kostar det att köpa en ny cdi box, vart kan jag köpa den, vilken ska jag köpa, vilken passar till min Derbi Senda X-treme 08?
Min cdi box är strypt vid 9 500 varv.
Vad för drev ska jag använda?
Något annat som går o fixa, varje km/h räknas!
Jag är inte så kunnig om mopeder, så ni vet xD
Mvh, Virgoo
derbi-j
Inlägg av derbi-j »
Tjena :) du kan ju alltid dreva om den :) märks inte alls av din far och den går så snabbt du vill att den ska gå :D
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
dra luftplugg men då måste du byta upp dig i munstycke också :) så kan du ju alltid prova dehär --> http://twostrokerider.se/artiklar/1426 ;):D
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
dreva om den, riktigt svårt att se att den är trimmad då om han inte har någon större koll på drevning såklart :wink:
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
som sagt, dreva om och ostrypt cdi. det är som det enda du kan göra. at byta upp några strl i munstycke kommer att hjälpa då dom är snålt bestyckade orginal.
klurr
Inlägg av klurr »
MinikeV skrev:dra luftplugg men då måste du byta upp dig i munstycke också :) så kan du ju alltid prova dehär --> http://twostrokerider.se/artiklar/1426 ;):D
det sitter la inte en AM6 motor på Derbi original eller? :?
rätta mig om jag har fel! :)
Bremler141
Inlägg av Bremler141 »
Nej, det sitter ingen AM6 motor på Derbi orginal..
Din är en -08 och du har den nya motorn D50BO :wink:
Ostrypt cdi ska du ha.. Det hittar du på Twostroke eller cykelkraft!
Har du ducati eller leonelli system på dem?
Sen när du drevar så akta dig för en för tung drevning!
Då kommer den inte orka varva ur alla växlar :)
sen dä som kallepalle sa, snålt bestyckade :wink:
Bild<--- Har du ett sådant rör/vet någon som har skicka PM!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Nepp, det gör det inte.
Derbi har väll en egen motor om jag inte minns fel.
Svar till han som gjorde tråden: Det du kan göra är isf dreva, dra luftpluggen osv är väll inte så smart då motorn låter lite annorlunda då, det gjorde den iaf på min Derbi när jag drog den pluggen.
werwer
Inlägg av werwer »
Någon som har någon koll på hur många länkar det sitter på en x-treme 08:a kedja? :P
Team.Alibaba
Inlägg av Team.Alibaba »
det är ju bara räkna men om man köper en kedja så får man oftas kapa dom inge svårt finns en artikel till och med.
vihan
Inlägg av vihan »
Det jag hade gjort är:
1: tänkt på hur stor risken är att bli tagen? Kör du mycket? Bor du i norlland eller mitt i en storstad?
2: Om jag hade bestämmt mig för trimma så hade jag tagit bort luftpluggen och köpt ostrypt cdi.
3: kör lugnt i byn haft kvar "b*g" läppen och bakspeglar.
Lycka till ;)
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
1. Köp ett 11 Framdrev.
2. Lägg i ett 74munstycke i förgasaren.
3. Köp ostrypt cdi, men det är knappt värt pengarna till en sådan setup.
Kommer göra ca 65 på mätaren.
PM!
Okänd
Inlägg av Okänd »
har en ide.. köpa full trim och visa för farsan (:
[VARNAD]
My name is Obama Barack and i love marijuana!<3
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
Henry skrev:1. Köp ett 11 Framdrev.
word, men jag tror faktiskt den kommer orka 12 drev, dom e starka i Derbi
Honkan
Inlägg av Honkan »
Okänd skrev:har en ide.. köpa full trim och visa för farsan (:
Vem vet? Han kanske prövar och ändrar uppfattning när han åkt i 90-100 km/h ;)
en upplysning är att det sitter 12/65 orginal på xtreame 08.
werwer
Inlägg av werwer »
Tjaou
Jag har en likadan moppe som Virgoo (samma årmodell, märke, modell) bara att min cdi stryper vid 8 000 varv (och går bara i 45-50 km/h.:evil:)Dessvärre har jag samma problem oxå: inget trim får synas.
Är det värt att köpa ostrypt cdi om den stryper vid 8 000 v och inte 9 500 v som Virgoos?
den ska strypa vid 10000rpm.
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Oj, gällde dendär guiden bara för AM6 motorer :shock: :D:D
Virgoo
Inlägg av Virgoo »
Derbi-j skrev:Tjena :) du kan ju alltid dreva om den :) märks inte alls av din far och den går så snabbt du vill att den ska gå :D
vad för drev? :)
Virgoo
Inlägg av Virgoo »
kallepalle skrev:som sagt, dreva om och ostrypt cdi. det är som det enda du kan göra. at byta upp några strl i munstycke kommer att hjälpa då dom är snålt bestyckade orginal.
Blir de annorlunda ljud med större munstycke? :)
nej
Virgoo
Inlägg av Virgoo »
Har redan ett 11 framdrev på hyllan men blir det annorlunda ljud med 74munstycke och vad kostar ett sådant? :)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
jag satte på rn barkit 74cc och en 21mm förgasare pluggade ur röret och luftburken.. går riktigt bra drar effektrörsmoppar men låter och ser ändå nästan orginal ut... kostar en del men är helt klart värt de sen om du tröttar på effekten och skiter i farsan så sätter du på ett effekt så har du en bra setup...
Virgoo
Inlägg av Virgoo »
kallepalle skrev:den ska strypa vid 10000rpm.
Vf just 10 000 varv? Vf nt låta den varva ut så mkt den vill?
jag menade att din cdi ska strypa vid 10 000rpm å inte vid 9 500
werwer
Inlägg av werwer »
Undrar jag oxå. Kan vara värt att köpa den för mig då... :roll:
Virgoo
Inlägg av Virgoo »
kallepalle skrev:jag menade att din cdi ska strypa vid 10 000rpm å inte vid 9 500
aha, men vilket fall som helst ska jag köpa en ny ostrypt cdi, men vilket munstycke?
rrx_rider
Inlägg av rrx_rider »
Byt till 14 drev fram!
werwer
Inlägg av werwer »
vart finns den ostrypta cdin ens.... hittar den inte ens........pinsamt :oops:
vilken kategori för jag hittar den inte på xtreme
kakuZZaa
Inlägg av kakuZZaa »
werwer skrev:vart finns den ostrypta cdin ens.... hittar den inte ens........pinsamt :oops:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10497
den är riktigt fin den har den själv :wink:
Spana in mitt Derbi Senda Extreme 06 Projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=11540
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
den va ju billig :roll:
maximannen
Inlägg av maximannen »
En ostrypt cdi kostar det, du hittar inte mycket billigare
rickee7
Inlägg av rickee7 »
vet inte om nogon har nämt det om din far inte är motorkunnig kan du ju slänga på en blackbox.
Beckman
Inlägg av Beckman »
Ja de låter så in i helvete om man byter munstycke xD
