tryck fjäder
Johanss0n
tryck fjäder
Inlägg av Johanss0n »
hejsan jag bytade koppling och moppen är fortfarande lika seg som den var för ut.. den är seg i acceletionen och man kan hålla emot den med handen och den rör inte på sig då. även fast jag bytt till en trim koppling bytt rem , har nya vikter...ja allt förutom tryck fjäder måste vel vara tryck fjädern då elle??
och den bluddrar ibland är det för att den arbetar så mycke för att nå max efekt men den är för slö??
tack för snabb hjälp // johanss0n..
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Jag förstod inte riktigt, men blödra den? byt munstycke? Hårdare fjäder = bättre ACC
Johanss0n
Estilete_Stuntarn skrev:Jag förstod inte riktigt, men blödra den? byt munstycke? Hårdare fjäder = bättre ACC
nej hårde tryck för att tryck i hop rem skivorna så remmen inte slirar och jag undrar ifall min tryck fjäder kanske är slut så den slirar = klen och dålig axx...
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Sorry förstår inte :/
Johanss0n
Estilete_Stuntarn skrev:Sorry förstår inte :/
k...
mm jag har bytt allt i variator typ.. rem vikter koppling med med-följande kopplings fjädror och endå är den seg man kan hålla emot den med fötterna när man gasar och denrör inte på sig.. enda jag inte bytat är tryck fjädern... nu undrar jag om det är den jah behöver byta eller.
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
va har du för vikter på?
Johanss0n
Estilete_Stuntarn skrev:va har du för vikter på?
bra vikter för den gick bra förut sen blev den klenare och klenare... :p
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Men, va har du för vikter på?
Johanss0n
Estilete_Stuntarn skrev:Men, va har du för vikter på?
jag har 4.3 har trim rör och den gick super bra med de vikterna förut!!
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Sorry, vet ej.. va har du för tryckfjäder på nu? vilken procent lix?
Johanss0n
Estilete_Stuntarn skrev:Sorry, vet ej.. va har du för tryckfjäder på nu? vilken procent lix?
men ååååååå har 17% spelar ingen roll för den gick bra förut och nu är den klen helt plötslig
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
sorry, vet ej..... men gör lite simpla grejjer testa sota ur röret?
Johanss0n
Estilete_Stuntarn skrev:sorry, vet ej..... men gör lite simpla grejjer testa sota ur röret?
sprillans nytt kört kanske 40 mil max...
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
okej.. Ska tänka lite:/
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Min kompis tyckte du skulle titta så vikterna låg rätt o satt fast eller något :roll:
Johanss0n
Estilete_Stuntarn skrev:Min kompis tyckte du skulle titta så vikterna låg rätt o satt fast eller något :roll:
har tagit lös allt och sat fasst så dom ligger rätt.
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
okej, då kan inte jag säga något mer :/
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
jag skulle säga att det är tryckfjädern testa köp ny tryckfjäder kostar bara 100 kr typ :D
Johanss0n
aeroxr08 skrev:jag skulle säga att det är tryckfjädern testa köp ny tryckfjäder kostar bara 100 kr typ :D
ja i å för sig men då måste jag kanske beställa (80 kr extra)...
tror ni att den bluddrar p g a av att tryck fjädern är slut då den slirar??
Byt rem?
aeroxr08
jag tror att den bluddrar pga munstycket
Johanss0n
robxorzz och aerox08
jag har byttt rem det skrev jag ju, gått kanske 2 mil max!!!
och den har inte för stort mun stycke har provat med flera oliak med det var inte frågan, tror ni kan bluddra pga att den rem slirar?=?
aeroxr08
det har jag faktiskt ingen aning om :?
Team.Alibaba
Inlägg av Team.Alibaba »
aeroxr08 skrev:jag tror att den bluddrar pga munstycket
haha wtf+ :shock:
jag tror nog tryckfjädern är jätte mjuk köp en ny hårdare.
du kan ju också rengöra förgasaren. 8)
Johanss0n
haha wtf+ :shock:
allt så tror du att den blivit slapp eller? för den funkade bra nyss. allt så är den utnött?? förgasaren är nyss rengjord..
Johanss0n
inegn som kan svara på någe av mina fråger??
hyperslider
Inlägg av hyperslider »
vad är det för storlek på munstycket ?
