Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
abzorbit
Bra variator samt koppling till min setup..?
Inlägg av abzorbit »
Vad tror ni om variator, polini - Variator Speed Control samt nya fjädrar till originalkopplingen? eller måste jag köpa ny koppling också? vilken är bäst för min setup isf?
Polini - Cylinderkit (Corsa) 70cc
Dellorto - Förgasare (Stage6 Racing) PHBG 19 mm
KOSO - Luftfilter (90°) Racing (Litet)
Tecnigas - Avgassystem (Next R)
Stage6 - Nållager (HQ) Extrabrett
om jag kan ha kvar originalkopplingen vilka fjädrar ska jag ha isf, vill kunna köra på bakhjulet samt få någorlunda toppfart. Undrar även vilka vikteter som passar min setup bäst...
Tacksam för svar.
//Abzorbit
sefio
Inlägg av sefio »
Vikter till Minarelli motor med Yasuni R ?
ohrling019
Vikter och kopplingsfjädrar till doppler s3r
Inlägg av ohrling019 »
Tjena ! :wink:
Skulle bara kolla vilka och vilken vikt ni tycker att jag ska ha på variatorvikterna jag ska beställa och vilka kopplingsfjädrar ?
Jag har ett Doppler S3R på just nu :)
Vilka kopplingsfjädrar ? :)
vilken vikt på variatorvikterna ? :)
// Jocke :wink:
till att börja med så får du gärna skriva vilken moped/motor du har.
abzorbit
Jag har en yamaha neos 2001
//Abzorbit
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
[quote="abzorbit"]Jag har en yamaha neos 2001
//Abzorbit[/quote]
KallePalle menade nog ohrling019.
ohrling019
Jag har en yamaha aerox :)
kopplingsfjädrarna som medföljde röret ska du ha. om inga följkde med så gissar jag på runt 50% inte så bra på kopplingsfjädrar :)
4g vikter borde funka prima.
abzorbit, köp en motoforce koppling. billig och bra.
LudiX skrev:
Vad har du för setup då eftersom du ska ha 140% hårdare??
Och på Stage6 - Koppling 107mm så får du la med Vita sport Fjädrar och Röda Race fjädrar!
Jag har en sport 70cc och rör me andra saker. Men ska ha det, det vet jag. Men måste veta ifall dom passar
ja rab, det passar.
Pingi
Inlägg av Pingi »
Vilka vikter ska jag ha till speedfight 02a dragen v-ring ?
hyperslider
Inlägg av hyperslider »
Vad ska jag ha för tryckfjäder , variator vikter och kopplingsfjädrar till en yamaha aerox 06 med det här setupet , polini speed control variator , yasuni R , stage 6 koppling , resten orginal.
TrEz
Inlägg av TrEz »
Tjena!
Jag har en Yamaha Aerox 09, och jag undrar vad måttet på variatorvikterna är på den?
/Filip
xaljon
Inlägg av xaljon »
Kan nån tipsa om en bra koppling till min baotian sprint?
har just nu helt avstrypt med 5g vikter och större munstycke
Tror ni att den går bra med en fly clutch
Modda = Modifiera = Bondmecka dit skiten så det sitter någorunda
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
vilka vikter ska man ha på en pgo big max (30 moppe) med ett leovince zx rör ??
tacksam för snabbt svar!!! :D
Dredde
Inlägg av Dredde »
Tjena!
Jag har en TMS CLassic 08. Tänkte skaffa nya koplingsfjädrar för o dra ifrån snabbare.
Vilka fjädrar passar min moppe? Var köper jag de bästa såna till bra pris?
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
Dredde skrev:Tjena!
har du sökt på google? tror det finns en sida som heter rinab som har grejjer till kina mopeder, jag vet att dom har till baotian men inte om dom har till TMS :O
aeroxr08
trez
det är 15/12 mm
vikt 5.5g
croowley
Inlägg av croowley »
helt klart malossi multivar. Hebo next generation varren har jag bara hört att den e kass och snarlik orginal. dock slldrig testa själv
croowley
TrEz
Inlägg av TrEz »
Tjenare!
Jag undrar vilken hårdhet på kopplingsfjädrar man ska ha om man bara kör med stage6 Pro Replica rör och dragen v-bricka och 4,0g vikter?
MelekB
Inlägg av MelekB »
Hej ,, ska jag ha 6.5 eller 7 g vikter till min speedfight , ingen dragen v-bricka
aeroxr08
trez
du ska ha 40%
krook
Inlägg av krook »
Yamaha Aerox 08. ska dra V-ringen till att börja med, behöver jag byta vikter? och hur mkt kommer de påverka top-hastighet och axx?
KoNG
Inlägg av KoNG »
krook skrev:Yamaha Aerox 08. ska dra V-ringen till att börja med, behöver jag byta vikter? och hur mkt kommer de påverka top-hastighet och axx?
Du ska byta ner dig lite från det du har, det kommer påverka axxet endast, du kommer komma upp i toppfart snabbare!
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
krook
Inlägg av krook »
va har ja för vikter orginal och hur mkt måste ja gå ner? dragen v-ring ger väll bättre topp hastighet och om ja fixar vikterna så accelererar den bättre men tappar topp hastighet?
sefio
Inlägg av sefio »
Vilken fjäderprocent ska jag ha för att kopplingen skall slå vid 8000-9000 rpm?
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
Vilken sorts kopplingsfjädrar tror ni att jag ska ha på min speedfight som har technigas nest r, dragen v-bricka och sportluftsfilter?
Tror ni att jag ska behöva byta till hårdare tryckfjäder eller räcker det med kopplingsfjädrar?
TobbaN skrev: "Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!" :D
carlsson93
Inlägg av carlsson93 »
Hej jag har en Peugeot speedfight 2 . jag har dragit v-brickan, blindröret, bytt cdi box och bytt upp munstycke.
Moppen går ca 70km/h
Ska byta vikter nu för att få bättre acc och jag undrar vad som passar bäst:)
jag har beställt 5, 5 - 6, 0 - 6, 5 - 7, 0g vikter
Uppskattar svar :D
sefio
Inlägg av sefio »
om du ändå beställt ett kit så varför fråga ?
carlsson93
för jag undrar vilken vikt jag ska använda så slipper jag testa mig fram ;)
Viinika
Inlägg av Viinika »
Tjaa. behöver lite hjälp fort..
undrar om någon har tips hur man får lås den stora muttern. jag skulle byta tryckfjädern. men muttern vägra lossna. måste man ha en hylsa? eller vet ni något annat knep för att få upp den?
den sitter som fan.:(
sefio
Inlägg av sefio »
mutterknack, eller dra spännband mellan kopplingsklockan och dämparfästet, sen ba dra som en jude med hävstång.
Viinika
Inlägg av Viinika »
de är inte den jag menar. menar den som håller ihop kopplingen och remskivan. måste jag ha en hylsa eller går de utan??
