Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Scooter
steekarn
Inlägg av steekarn »
DEA!! skrev:
Tiinge skrev:
Tiinge skrev:tjena undrar hur snabbt en aprilia sr50 07 med direktinsprut kommer gå i med
gianelli rör
dragen vring
vikter
och ändrad insprutning
den gör 77 uppmätt med GPS med dragen vring
någon som har en aning ?
någon som kan svara ??
80 km/h
inte så stor skillnad mest på ljudet då original röret inte har någon plugg elr blindtarm
pegutt
Inlägg av pegutt »
ja du behöver byta munstycke. och 5 gram är lite väl lätt till piaggiomotorn. prova 6g.
piaggio motor på peugeot? och munstycke vad ska man ha?eller vad ska jag ha?
Edit. ngn som vet ungefär vad den kommer att gå i med bra intsällningar?
Blablabla
Inlägg av Blablabla »
Aerox
Variator: Polini speed control
Avgasrör: Malossi MHR Team ( http://www.startuning.se/product/99003- ... -liggande- )
Cylinder:TCR 80cc ( http://www.twostroke.se/product.asp?product=13186 )
Veven som är i länken.
V-force3 reeds
Hur stor förgasare?
Men iaf hur fort kommer den gå?
Frillanmcdillan
Inlägg av Frillanmcdillan »
Blablabla skrev:Aerox
V-force3 reeds
Hur stor förgasare?
svårt att säga en hastighet på det. Måste ställas in vid varje körning typ + att du inte är ute efter topphasighet? med 120 iaf.
V-force3 reeds
Hur stor förgasare?
du ska inte köra på mhr röret till en tcr cylinder. blir fel i effekkurvan då. eller ja det funkar ju, men har man råd till en så dyr setup som det blir så har man råd till ett avstämt rör. skulle säga åtmindstonde 30mm förgasare. gärna 32mm sen är det mycket mer som behövs. tex ramlager, luftfilter, drev, trimvariator, trim membran osv osv för att du ska komma i närheten av maxeffekten.
pegutt
Inlägg av pegutt »
vad ska jag ha för storlek på munstycket om jag tar bort v-ringen och sätter på ett stage6 pro replica rör?
och under vilken rubrik finns munstycken på twostroke?
Jck92
Inlägg av Jck92 »
V-force3 reeds
Hur stor förgasare?
för det första tcr utan mhr overrange variator kit? vem ska fräsa upp blocket? röret passar inte cylindern köp ett som är anpassat. snälla ni som har så mycket pengar att lägga på trimm men inte kan något börja med en sport setup och arbeta er uppåt. Det är i stortsett omöjligt att köra på gata med tcr då du måste ändra inställningar en gång i veckan och den kommer dra enormt med bensin och vara svårkontrollerad.
Den allvetande ;) Tveka inte att skicka iväg ett pm om ni behöver hjälp med era scooters så ska jag svara så gott jag kan på frågorna:)
pegutt
Inlägg av pegutt »
och vad för storlek e det på från orginal?
Noren94
Inlägg av Noren94 »
hur snabbt??
setup
- LeoVince ZX Handmade
- Next generation variator
-3.7g viker
- dragen v-ring
- större munstycke
undrar hur snabbt sen kom med förslag om kopplingsfjädrar? :roll:
Simonks
Inlägg av Simonks »
tjena! har en slider, hur fort tror ni den kommer att gå med:
1.
Polini corsa 70cc
19mm
Stage6 pro replica
2.
polini sport 70cc
17,5mm
stage6 pro replica
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Det e bästa om du köper en munstyckesats på http://www.startuning.se/product/99551- ... GM-Gurtner så du kan testa dej till storleken som är bäst, och har ingen aning om vad det e för storlek orginal men det e bara att kolla själv!.finns Guider om du inte kan!Och är ganska säker på att ALLA Peugeot modeller har Gurtner förgasare.
Små Modifieringar,Stora Resultat!
Serga
Inlägg av Serga »
Cpi Aragon 08
Cylinder: Malossi 50 cc sport
Rör: Yasuni Z
Variator: Malossi multivar
Vikter: 4.3
Förgasare: 17,5 mm
Bortagen skorsten
Tacksam för svar! :)
Glennish
Inlägg av Glennish »
70 - 74 Serga
Dracen skrev:
KoNG skrev:Han är lite vilsen bara
Men du är ju vilsen om du inte märker vad som händer!
haha big lol
Rajje
Inlägg av Rajje »
Har en Aprilia SR50 R Factory med direktinsprutning.
Vad kan den göra med dragen v-ring, och gameboytrim? :)
Eller ENDAST dragen v-ring? :)
EDIT: Det är Apriliamotorn.
simonnini
Inlägg av simonnini »
Malaguti f12 med dragen v-ring?
hur fort? :P
Jck92
Inlägg av Jck92 »
simonnini skrev:Malaguti f12 med dragen v-ring?
hur fort? :P
60-65 ärliga.
simonnini
tackar Jck92
CPI Popcorn
Dragen v-ring??
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
simonnini skrev:tackar Jck92
CPI Popcorn
Dragen v-ring??
Inte mer än vad den gör original. Byter du vikter kommer den gå snabbare. Min kompis har en Cpi Popcorn och när han drog v-ringen gick den lika snabbt fast med ett segare axx men när han sen bytte till lättare vikter (kommer inte ihåg vilka gram) så fick den bättre axx och topp ;)
Derbisendafille
Extra Varnad
Inlägg av Derbisendafille »
brukar vell ligga mellan 60-70 circus=)
krook
Inlägg av krook »
aerox -08 orginal med dragen v-ring och sport filter? eller gör sportfiltret någon skillnad?
~65. skippa sportluft. sportluftfilter är egentligen bvara onödigt om du inte kör på midrace eller värre. låter mera och drar mera bensin. stryp hellre av luftburken då.
krook
Inlägg av krook »
tack kalle!!
Fredde9000
Hur Snabbt
Inlägg av Fredde9000 »
Hur snabbt kommer den gå med denna setup:¨
Setup:
Metra Kit 50cc Sport
Stage 6 rör (urpluggat)
Motoforce 17.5 Förgasare
Luftfilter
Trim Insug
Stage 6 CDI (ostrypt)
Motoforce Membran
Motoforce Variator
Tryckfjäder.
Speedfight 2!
Har jag hjälpt dig?
Kan du hjälpa mig !
MKRider
Inlägg av MKRider »
(min polares)
aprilia rs50 ditech
dragen ring
gameboy trimmad
just nu går den i 65 ärliga men när vi kollade på vikterna fattades det 2 st, förra ägare var cp, och dem var typ skit sletna på en liten bit, (är beställt nya). men undrar hur många ärliga en gameboytrimmad och dragen ring rs50 ditech gör (med alla vikterna i ofc :D)
sefio
Inlägg av sefio »
MKRider: poolarens gör 77 ärliga.
Derbisendafille
Extra Varnad
krook skrev:aerox -08 orginal med dragen v-ring och sport filter? eller gör sportfiltret någon skillnad?
tycker bara att du ska nöja dig med v-ring rekomenderar sportluftfilter för tuffare grejor som t.ex. 70cc :)
Rajje
Inlägg av Rajje »
Rajje skrev:Har en Aprilia SR50 R Factory med direktinsprutning.
Någon som kan svara? :)
Aeroxnoob
Inlägg av Aeroxnoob »
Tjenna!
Har en aerox 05 HELT ORGINAL som går snabbare än en helt ny aerox 09 ORGINAL. Vad beror det på? Bättre inkörd?
Undrar också vad som kommer att hända om man sätter på ett Stage 6 sport luftfilter dubbellager? :wink:
track_666
Inlägg av track_666 »
hur snabbt kommer denna rulla på ?? ;) kolla listan nedanför :P
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
track_666
Aeroxnoob skrev:Tjenna!
de kan bero på att alla strypningar blir lite sletna... :P
de gör typ inget på en orginalare ...
Aeroxnoob
Blir det inte bättre acc då?
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
09 kanske inte är inkörd eller liknande,
Med stage 6 luftfiltret så måste du byta munstycke å då kommer den bara dra mer bensin,den kommer också låta mera men den kommer inte påverka axx/topp fart!
track_666
Aeroxnoob skrev:Blir det inte bättre acc då?
inget du känner av kan jag säga ... sånnt ska du bara ha när du trimmar i högre klasser ... dra pluggen i luftboxen ist och byt munstycke .. nog för de inte gör så mycket heller xD
Aeroxnoob
Var sitter pluggen i luftboxen?
sefio
Inlägg av sefio »
Moppe: PGO T-rex
Cylinder: Stage6 50cc Alu Sport
Rör: Yasuni R
Variator: Orginal med 4.5 g vikter
Förgasare: Orginal 12mm Keihin
Koppling: Orginal Ska slänga i 75% fjädrar
