För att få av variatorkåpan (Den första stora svarta delen som sitter ytterst) används insexnycklar, såna kan du köpa på nästan vilken bygg affär som helst. (Biltema, clasohlson m.m.)
För att sedan få av variatorn behöver antingen ett spärrskaft med rätt hylsa till eller bara en vanlig nyckel i rätt storlek. Dessa finns i samma affärer.
Han spärrar variatorn med nån typ av borste ser det ut som, men det funkar lika bra med nånting annat, t.ex. en plattmejsel.
För att sen få av variatorbrickan är det ett spärrskaft med hylsa eller en vanlig nyckel som gäller, dessa finns också i samma affärer.
som sakt innan variator kåpan sen första han skruvar av är antingen insexs nycket eller en 8 nyckel/hylsa. och andra delen till själva variatorn så kan du använda en motter knackare men om du inte har någon sån så kan du ta en skruv majsel så hålla mellan taggarna , och sen använda en 13 el 14 hylsa om jag inte minns fel till den skruven i mitten. sen när du ska ta bort själva strypningen så använder du en hylsa eller liknande istorlek 7
något mer du behöver veta om speed fight 2 så tveka inte att pm:a
