Rieju rrx Mk pr :D
Rroobbaann
Rieju rrx Mk pr :D
Inlägg av Rroobbaann »
Hej jag har ett Pro race rör till Rieju rrx ,, men hur ska man få in röret i cylindern utan adapter,, dem leverarade bara adapter med skruvfästen :o. och om det hade funnits adapter hade den ändå bara glidit ner i röret för det är inte motstånd där nere ?? ,, så hur får man ett Pr och passa på rrx orginal cylindeR:O ?
volvo_adde
Inlägg av volvo_adde »
du ska ju helt enkelt använda en adapter
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Först ska detta vara i rör tråden tror ja.
sen kan du inte köra metrakit Pro race rör på org cylindern tror nästan urpluggat går bättre ^_^
Det är nog inte byggt för org cylinder utan, Pro race 2 och typ MHR cyllar osv :)
går att köpa pr på originalcylinder om man pillar lite ;) går att få ut mycke fart ur motorn med ett hyperrör ;)
Rörtråden behövs inte, de är snack om hur man ska få dit de osv så fortsätt snacka bara ;)
Rroobbaann
:D
Ja men man fick inga adapters med :O ,, så hur ska jag få in den ?
Re: :D
Rroobbaann skrev:Ja men man fick inga adapters med :O ,, så hur ska jag få in den ?
Du får nog ta o lägga upp bild för ja fattar nothing av din beskrivning ;)
Rroobbaann
:D
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10996
Som du ser där så är utblåset väldigt tjockt.
Och den är för tjock för orginal cylindern ,, så jag undrar var man får tag i adapters för pro race röret:O ?[/img]
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
cykelkraft.se
http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... 13-ADAPTER
http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... code=D3617
eller så mejlar du där du beställde d eifrån så fixar dom de till dig
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Bästa vore ju och bygga en egen adapter.
Ser ut och vara väldigt tjockt där vid cylindern.
chifen
Inlägg av chifen »
Det ska ju helt enkelt vara i rörtråden egentligen men som bensinskalle säger så blir det bättre att ta det här, han lär ju aldrig få något bra svar i rörtråden ändå. Det bästa är att göra en adapter, har du tillgång till svarv så är det ju inga problem annars får du nog ta och beställa en. Finns på cykelkraft som tidigare sagt i tråden =)
Bmw e34 Fix & Renovering
Rroobbaann
Okok tack för svaren :P
