Derbi skitet dör-.-
mfransson
Derbi skitet dör-.-
Inlägg av mfransson »
Derbi drd racing 06
rör,70sport,sportfilter
hade 100munstycke men den dog när man kom upp i toppfart så tröck i ett 105 o ett nytt stift men den jävlas ändå me att dö när man kmr upp i toppfart alltså inte när man legad o pressat ett tag utan precis när man kmr upp i topp .. stifet är mörkbrunt
någon som vet va felet kan vara?
mvh mfransson
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
testa att tejp luftfiltret lite
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
mfransson
så du tror den får för mycket luft ?
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
mfransson skrev:så du tror den får för mycket luft ?
kanske.. vad har du för förgasare på?
mfransson
17,5
jimmyskoglund
Inlägg av jimmyskoglund »
byt till 19mm :)
mfransson
har ingen lust me o köpa ny förgasare,
men ere därför tror du ?
mtpower
Inlägg av mtpower »
Det är inte så att bensinslangen/kranen om sådan finns är tät? ^^ Så att soppan i flottörskålen tar slut ungefär när du kommit upp i toppfart.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
mfransson
har vakum sak
är stiftet mörkt så får du testa att byta ner ett snäpp, testa 95 och se vad som händer om 100 var dåligt ;)
mfransson
med 100 va de lite ljust så böt till 105 men de e lite för mörkt men de kan väl va för jag kanske har lite för mkt olja ? , men har non någon aning vrf den dör ? kan de va skit i förgasaren ?
beckvall
Inlägg av beckvall »
du kan ju skruva luftskruv och lrka med nålen :wink: gör ren förgasaren ordentligt! skruva bort alla saker allså töm den ordentligt och blås ren alla saker.
Felpostarens värsta mardröm!
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
så gör typ alla Derbi moppar :? maxar dom sen ba dör dom om du saktar ner, men börjar leva kort därefter...min kompis har samma setup på sin Derbi å den gör samma sak, men ha nba skiter i det
robin93
Inlägg av robin93 »
det var det m.frannson gjorde förut också sket i det då nöp den varje gång efter ca 5-10 gånger?,så skar den.
mfransson
henric92 skrev:så gör typ alla Derbi moppar :? maxar dom sen ba dör dom om du saktar ner, men börjar leva kort därefter...min kompis har samma setup på sin Derbi å den gör samma sak, men ha nba skiter i det
men jag tänker inte skita i de :P kul o åka på en moppe som dör!
mtpower
Inlägg av mtpower »
Håller den på så är det felinställt.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
mfransson
den får bra me soppa , så kan de va luften som e fel då lr ?
mfransson skrev:den får bra me soppa , så kan de va luften som e fel då lr ?
Nej luften är det aldrig fel på ;)
Luften är som den är, sedan så justerar man alltid bensinen efter luftflödet ;)
Men blandar du olja i tanken sa du? Testa att fixa en ny blandning då om du är osäker på hur tjockt du blandat
mfransson
vad ere som e fel då ;s
mfransson skrev:vad ere som e fel då ;s
ja att du kan ha blandat för fett, men vet du att blandningen är okej så ska de va lugnt ;)
mfransson
kan va , den gjrode såhär för non vecka sen okcså då köpte jag nytt stift o nu har den börjat igen , ska köpa ett stift non dag o se om de blir bättre , jobbigt o byta stift varanan vecka :P
mfransson skrev:kan va , den gjrode såhär för non vecka sen okcså då köpte jag nytt stift o nu har den börjat igen , ska köpa ett stift non dag o se om de blir bättre , jobbigt o byta stift varanan vecka :P
stiften kan pajja om de blir för mycke olja men då ska de va kolsvart typ ;)
mfransson
haha de e rätt mörkt nästan svart ;d kan va så enkelt att jag tog för mycket olja XD tackför alla svar , hehe
så lite så ;)
Häll soppan du har i tanken i en dunk bara och häll sedan i ett par liter med bensin som du vet är blandad rätt ;)
Du vet de kanske men drar de ändå: blanda bensinen och oljan i en dunk och skaka innan du tankar för annars blandar sig inte oljan och bensinen riktigt ;)
mfransson
jag kör på oljetanken asso 2% plus att jag drar i en skvett olja i tanken o skakar runt hela moppen , vill ha typ 3% olja , hur mkt olja ska jag har på ungefär 5liter? suger på matte :twisted:
mfransson skrev:jag kör på oljetanken asso 2% plus att jag drar i en skvett olja i tanken o skakar runt hela moppen , vill ha typ 3% olja , hur mkt olja ska jag har på ungefär 5liter? suger på matte :twisted:
hehe bra fråga ^^. Men kör du på oljepumpen så behövs inte de :P
Spänn bara vajern till pumpen så kommer de lite extra olja ;)
mfransson
vill inte börja pilla me nåt som jag inte kan :P
mfransson skrev:vill inte börja pilla me nåt som jag inte kan :P
hehe okej ;)
Men om du tar bort kåpan vid oljepumpen så sitter ju vajern där :P Ingången till pumpen ( där vajern går in ) går att justera precis som vid gashandtaget och skruva då skruven utåt så att vajern spänns mer ;)
mfransson
aaa, jomen de klarar jag nog av ;D får göra de så slipper man ju hålla på o jöka me oljan varje gång man tankar :twisted:
jepp ;)
Normalt räcker 2% olja till men öka lite grann i taget så att de blir lagom blandning ;)
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
3% så ska du blanda 1,5dl olja på 5 liter bensin :wink:
mtpower
Inlägg av mtpower »
Drac_01 skrev:3% så ska du blanda 1,5dl olja på 5 liter bensin :wink:
Nej, 4,85L bensin.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Mitt paja när jag hade för mycket olja :wink:
