wallenborg87 skrev:Tja, jag undrar hur fort min speedfight -07 kommer gå med
Stage6 Pro Republik rör (Urpluggat)
Hebo Next Generation Variator 5.9g vikter
dragen V-ring
nytt munstycke
hårdare kopplings och tryck fjädrar
Ostrypt CDI box
Har aldrig hört talas om det där röret.
Nytt munnstycke, menar du då det munnstycket som passar bäst?
Tryck fjädrar och variator är det ingen idé att byta när du bara kör med rör.
hur fort kommer roxxen att gå med
den här setupen:
malossi 70cc sport
barikit 24mm PWK förgasare (har nu) eller delorto 19mm `black edition´(ska köpa)
stage 6 racing luftfilter dubbel lager
stage 6 pro replica rör urpluggat
malossi 5,4 g vikter
ostrypt cdi
ska man byta vev,variator och kopling för den här setupen???
Moppe: PGO T-rex
Cylinder: Stage6 50cc Alu Sport
Rör: Yasuni R
Variator: Orginal med 4.5 g vikter
Förgasare: Orginal 12mm Keihin
Koppling: Orginal Ska slänga i 75% fjädrar
Moppen gör nu 70-75 med orginalrör som fortfarande är pluggat.
sefio skrev:Moppe: PGO T-rex
Rör: Yasuni R
Rör: Yasuni R
Holma_ skrev:I den här tråden diskuterar vi och hjälper dem som undrar hur fort ens moppe kommer/borde gå.
Men kom ihåg att alla scootrar inte går lika fort! Motor, setup, inställningar och mycket mer spelar in en stor roll i hur fort moppen går, det går även inte att säga exakt vad mopeden ska gå utan vill man ha ett riktigt svar så är det en gps och en lång rak sträcka som gäller
Oseriöst snack/chat och annat onödigt kommer inte accepteras!
Vilken moped det handlar om och hela setupen ska finnas med när man frågar.
Kan börja med att fråga er hur fort ni tror att min kommer gå med denna setup:
Polini Corsa 70cc (Finslipade portar)
Polini For Race 3
Motoforce 17,5mm
Polini Speed Control
Motoforce Evo Racing koppling
Stage6 V-force reedblock
Motoforce vridbart insug
Motoforce racing vev
Stage6 Pro rem
Stylepro luftfilter
+ Machportat block
Det är en Gilera stalker.
//Holma
Flaskhalsen skulle till det du har vara i så fall för att inte få fullt ut förgasaren. Men kring 100 bör väl inte som det är nu med rätt inställningar vara omöjligt.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Rör: Yasuni R
-dragen v-ring
-stage6 pro replica rör
-5 gramsvikter
behöver jag justera ngt oxå? på förgasare eller munstycken osv.
kan inte så mycket om moppar så ett tydligt svar skulle sitta fint och såklart, hur fort kommer den gå ungefär?
