spruta med vatten ?
aerox_pojken
spruta med vatten ?
Inlägg av aerox_pojken »
tjabba har en fråga kan man spruta med avfettning m.m innanför variatorkåpan om det är jävligt skitigt oh sen köra av med vatten ? :D
MKRider
Inlägg av MKRider »
jag skulle inte gjort det då veven och allt går in i varren..samt dreven är där
aerox_pojken
MKRider skrev:jag skulle inte gjort det då veven och allt går in i varren..samt dreven är där
okej tack ;) men hur fan ska man få bort skiten då :roll:
MKRider
Inlägg av MKRider »
ta en gammal handduk ? är det bara på variator "väggarna" eller är det så själva fläkten och det med?
aerox_pojken
variator väggarna gammal kladdig olja
MKRider
Inlägg av MKRider »
ta med en trasa och dra bort det, jag skulle inte tagit vatten och avfättning iaf, kan hända seriösa grejer med motorn då, och lager "avfettas"
aerox_pojken
ok men om jag kör med bräkleener då ? och sen trasa ?
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
aerox_pojken skrev:ok men om jag kör med bräkleener då ? och sen trasa ?
jag har kört med det och inget har hänt med min men ansvarar inte för om dit händer ngt med din
aerox_pojken
okej tack men jag kör med dt kan väl fan inte va nån fara om man torkar ordentligt :)
MKRider
Inlägg av MKRider »
nej men faran ligger i om det kommer in ngn stans, typ i några lager eller liknande
Frillanmcdillan
Inlägg av Frillanmcdillan »
aerox_pojken skrev:okej tack men jag kör med dt kan väl fan inte va nån fara om man torkar ordentligt :)
Varför ska du göra rent där? tycker du att det är fult? varenda scooter har så i sin variator!
aerox_pojken
aa jag tkr dt e jävligt fult och störande
Frillanmcdillan
kör med variatorkåpan på hela tiden?!?!? för det ska vara så som det är
aerox_pojken
ja men man kanske vill ha lite fräscht därinne
Kan hålla med, är mycke skönare om det är rent, bland annat när man meckar ;)
Men ta nån form av avfettning eller liknande och spraya på godset, och torka sedan av med trasa. Ge fan i att spruta på axlar, lager, packboxar etc för då kan de skära ihop och/ eller slitas ut i förtid ;)
aerox_pojken
bensinskalle skrev:Kan hålla med, är mycke skönare om det är rent, bland annat när man meckar ;)
tack äntligen nån som fattar :D
