Vev som gnisslar?
Bingoo
Vev som gnisslar?
Inlägg av Bingoo »
Hej. Idag satt jag igång mopeden förförsta gången på länge. Allt gick bra förutom att veven lät konstigt? Den gnisslade och "tutade" om sig. När jag gasar på så gnisslar och viner hela veven uta helvete. Hade tagit ut cylindern och kollat den, la en handuk ner i så att det inte skulle komma skit ner i den. Men det måste det ha gort endå... Är det det som är felet eller nått annat ? har någon haft liknande
problem? Mvh bingoo
Ps trimmad med 70c 17,5 mm förgasare s6 rör samt trim koppling bytta vikter och dragen ring
beckstroem
Inlägg av beckstroem »
du har inte råkat gjort veven skev när du skulle som exempel trycka ur kolvbulten ? :roll:
Ingenting är omöjligt, bara olika svårt
Bingoo
Inlägg av Bingoo »
Tog inte enns ur kolven bara cylindern
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
antagligen dåliga ramlager kanske på tiden att byta?? :wink:
Bingoo
Inlägg av Bingoo »
Tror det.
ska klyva blocket och se i fall det har fastnat skit i dom är den det så äre kugnt, bara att peta bort, e dom helt körda så får jag köpa nya
