MIN MOPPE HAR SKURIT 3 gånger HJÄLP!!!!!!!!!
motor_his_pania
Inlägg av motor_his_pania »
:( :( kolven har gått 3 gånger har inte gjort något spec. Det är en motorhispania furia max 06 HJÄLP!!
MKRider
Inlägg av MKRider »
ofta ?
vad är problemet ?
vad är din setup?
Nagill
Inlägg av Nagill »
bättre med för mkt olja än för lite.
motor_his_pania
MKRider skrev:ofta ?
vad är problemet ?
vad är din setup?
jag har bara urpluggat:S och större munstycke:S
motor_his_pania
Nagill skrev:bättre med för mkt olja än för lite.
Men jag har kört med ganska mkt olja hela tiden kanske för mkt tillochmed:S
Lilleebror
Inlägg av Lilleebror »
kolla olje tanken om de har klumpat igen vid filtret, de hade min så den fick ingen olja kolla också tändstiftet.
kan dra tjuvluft också
motor_his_pania
okej men jag brukar köra lite i tanken åå utifall :P men tror du inte den går het då för den blir jävligt varm på engång typ bara för tredje gången jag bytt kolv nu och den skar igen nu! kolven är lite trasig och kolv ringarna är borta:S kan de inte va nånting med att den kyler dåligt då:(
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
haru kylarvätska om den är vätske kyld vilket jag tror att den är annars kan det juh vara det + om du har kolla slangarna så att dom inte är igentäpta så det inte kommer fram var så för en kompis
motor_his_pania
[quote="stunt_pojken^^"]haru kylarvätska om den är vätske kyld vilket jag tror att den är annars kan det juh vara det + om du har kolla slangarna så att dom inte är igentäpta så det inte kommer fram var så för en kompis[/quote
jaa det har jag :) okej Tack ska kolla det :)
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
kan vara termostaten som har rostat fast i cylindern så den inte släpper igenom vatten ??
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
motor_his_pania
blackmasai skrev:kan vara termostaten som har rostat fast i cylindern så den inte släpper igenom vatten ??
okej har kollat lite nu aa men verkar inte så men kan vara för olje pumpen är cp har tagit bort den nu ska köra i tanken ist:)
