Nu är de så att jag och min kompis har lite problem med hans mt5.
70cc, 21mm förgasare eller 24mm (testat båda)
Den tänder fan inte, den tänder och går igång på startgas bra. Då trodde vi till slut att de var bensinen som var för gammal eller fel, men inte fan blev de bättre av att byta den heller.
Så vi bytte från hans 24mm förgasare till min gammla 21mm, och då satte vi bensin slangen lite fel, vi satte den på vakuum nippeln på förgasaren. Då jävlar gick den igång och varvade satan, vi fick döda den.
Vi har testat alla möjliga munstycken. På 24mm har vi testat 130, 160,170.
Och på 21mm har vi testat allt mellan 92 och 110. Inget funkar.
Nu vänder jag mig till er i hopp om någon hjälp kanske?
