aeroxr08
Inlägg: 802 Blev medlem: 29 april 2009, 12:01
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 14:05
nya vikter och 3-7 storlekar större munstycke
mathiis
Inlägg: 135 Blev medlem: 31 augusti 2008, 19:37
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 14:08
aeroxr08 skrev: nya vikter och 3-7 storlekar större munstycke
vikter fixar jag lätt , men munstycke vet jag inte riktigt hur jag gör
Behöver jag inte byta tryckfjäder, kopplingsfjädrar?
Inlägg: 7860 Blev medlem: 2 oktober 2008, 14:48
Inlägg
av kallepalle » 28 maj 2009, 14:14
kopplingsfjädrar ja. men inte tryckfjäder.
munstycket byter du på förgasaren. finns en svart kopp längs ner på den. skruva bort den så rinner det ut ca. 0,5dl bensin och sen så ser du munstycket. inga svårigheter
MinikeV
Gasglad!
Inlägg: 854 Blev medlem: 2 februari 2009, 15:16
Inlägg
av MinikeV » 28 maj 2009, 14:15
Vad är det för max RPM på orginal röret på gilera smt -07?
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 14:16
och kopplingsfjädrarna har jag hört också är svåra att byta
men det svåra är att hur kommer jag till förgasaren??
Jag vet att doppler röret typ är bäst
men är typ inne lite mer på stage6 pro replica just nu, det är liksom 500 spänn billigare
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 14:33
du får skruva av några kåper för att komma åt förgasaren du får nog ta av vet ej vad den heter men (där man lägger hjälmen)
ja vet ju inte vad du vill att den ska gå i men du skriver5-15 km/h mer så att det räcker ju då med stage 6 pro replica och vikterna och de
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 14:34
okeeej
hur förändras axxet då?
men hur mycket snabbare och hur förändradas axxet med
Doppler S3R eller
Laser Xpro ??
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 14:41
lågvarviga rör ska ju framförallt förbättra axx men viktigt att du då byter kopplingsfjädrar för har en kompis som gjorde det och den fick mycke bättre ax när han satte på kopplingsfjädrarna
skulle inte tro att det är någon jätte skillnad på rören heller.
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 14:47
okeeej
och toppfarten höjs typ 10 km/h med stage6 röret?
det låter najjs också
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 15:02
jag tror att topphastigheten höjs med mer än 10 km/h med de sakerna
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 15:02
alltså med vikter, nytt munstycke och kopplingsfjädrar?
haha och med röret såklart
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 15:15
japp
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 15:16
grymt
måste bli snabbare än min kompis trimmade kina moppe som går i 65
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 15:23
men vilken hårthet ska jag ha på kopplingsfjädrarna?
stage6 (hårt-röd)
stage6 (medium-orange)
stage6 (mjuk-vit)
Eller ska jag bara köpa ett kit med 3x3 st olika ??
sefio
Inlägg: 1031 Blev medlem: 1 maj 2009, 15:19
Inlägg
av sefio » 28 maj 2009, 16:20
medium
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 16:42
Säkert?
nån mer åsikt??
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 18:26
japp
du ska ha medium, jag ska sätta samma på min aerox snart
och du kommer köra om din polare
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 18:40
haha perfa!!
är det bäst att ta alla grejer i stage6 ? vilkter, kopplingsfjädrarna och munstyckerna? eller ska man bara ta det billigaste?
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 18:45
nja, du ska ju inte köpa det alldra billigaste skitet, men stage 6 är bra grejor så att du kan nog köpa allt i stage 6 men var noga att köpa rätt vikter i mm och så att munstycket passar för när jag bäställde vikter och mustycke så passade dem inte så jag fick köpa nya
du kanske vet vad du ska ha men va bara ett tips så du inte gör samma misstag som jag:D
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 18:49
haha okeej, braa
tänkte köpa ett kit från stage6 med 4 olika viktsätt (6st) det är 4 g, 4.5 g, 5 g och 5.5 g
sen kopplingsfjädrar från stage6 medium och Munstyckeskit Dellorto 6mm Stage6, 60 till 82
är det bra?
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 18:55
det blir bra med gramtalet på vikterna men vilken mm har du tex 15x12 17x12?
har du dollorto förgasare på? men 6 mm är rätt
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 18:57
tror det är 19x15.5
står iaf det på nått sånt ställe..
aa har den förgasaren:) men vilken storlek ska jag börja med och testa på vikterna och munstyckerna?
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 19:04
jag tror att du ska ha 15x12 brukar vara det på orginal.
kan inte så mycket om stalker men vad är orginal gramtalet på vikterna?
och vilken storlekpå orginal munstycket?
du ska iallafall byta upp dig typ 5-10 storlekar från orginal i munstycke
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 19:16
japp de har säkert rätt
men köp det variatorviktkittet från stage 6 19x15.5
och det blir bra med munstycke sättet också
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 19:29
bra:D och kopplingsfjädrar medium?
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 19:31
japp
det är bara till att beställa sakerna
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 19:34
najjs
ungefär hur snabbt tror du den kommer gå?
jag kommer väl inte förlora något axx?!
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 20:01
du kommer nog få upp den i 65-75. kanske möjligen mer:D och nej axx borde inte försämras gjorde inte det på min aerox ialla fall det blev bara bättre
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 20:12
även fast jag inte tagit bort v-ringen?
fan va bra isånafall!!
najjs
^Nilsson^
Inlägg: 271 Blev medlem: 22 december 2008, 22:46
Inlägg
av ^Nilsson^ » 28 maj 2009, 20:14
har köpt ett mk handmade idag är de bra för stunt?
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 20:16
jaha jag trodde att du skulle dra v-ringen också
men ett tips är att göra det. är faktiskt inte svårt.(mathiis)
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 20:18
nej har inte gjort det , men ska göra tror jag
problemet är att jag inte får trimma för farsan
vad gör den med v-ringen på?
aeroxr08
Inlägg
av aeroxr08 » 28 maj 2009, 20:24
vet faktiskt inte men du kommer inte komma upp i dom hastigheterna som jag nämde
någon som vet som kan svara?
mathiis
Inlägg
av mathiis » 28 maj 2009, 20:25
okeej
men tror jag ska ta bort v-ringen
