Batteri slang?
Lillebror
Batteri slang?
Inlägg av Lillebror »
Tjue, var ute idag o tittade och märkte att en slang som går från baterriet till \ingenstants\ har legat emot röret och smält, någon som vet om det gör något? om det är farligt för mopeden och den verkligen behöver den där slangen hel? Alternativt vad man kan göra åt det?
MVH
I was about the kill the greates lover of all times, but then I realized that suicide was against the law.
Lillebror
Glömde en sak, är en DRD Racing jag kör :)
sm7tvz
Inlägg av sm7tvz »
Kan det vara slangen där du fyller på ström? :)
Nej, det är en ventilationsslang så att ev gaser leds ut från batterirummet/lådan. Den klarar man sig utan.
black_kissi
Inlägg av black_kissi »
sm7tvz skrev:Kan det vara slangen där du fyller på ström? :)
japp bara att riva bort slangen
kakuZZaa
Inlägg av kakuZZaa »
funkar bra att köra utan slangen. :wink:
Spana in mitt Derbi Senda Extreme 06 Projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=11540
Den ä främst till för att leda bort batterisyra som kan rinna över... De ä inge kul o få de på ramen då de fräter ganska ordentligt ;)
Men slangen ä somsagt inte viktig ;)
Lillebror
bensinskalle skrev:Den ä främst till för att leda bort batterisyra som kan rinna över... De ä inge kul o få de på ramen då de fräter ganska ordentligt ;)
Okejokej, det var som jag trodde alltså:)
Tack för svar!
ggocr
sho
Inlägg av ggocr »
hej jag råkade dra av slangen vet nån hur man kan sätta tillbaka sladden ?:o
yoo
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
hmm om det är så jag tänker så ska det bara vara att sätta på den igen xD ?
erik_94
Inlägg av erik_94 »
tkr helt klart man ska ha kver den. kom syra på min ram....såg ut som fan
vafan en Rieju gör 110 bara man drar en plugg i röret:P så det ä inte så jävla otrolig hastigeht.
KarlssoN^
Re: sho
Inlägg av KarlssoN^ »
ggocr skrev:hej jag råkade dra av slangen vet nån hur man kan sätta tillbaka sladden ?:o
