Tja
Jag tänkte köpa ett trimrör till min CPI Motard, och har kollat lite på Hebo Escape Tobarro. http://twostroke.se/product.asp?product=7652
Är det ett bra avgassystem till till CPIn, annars vad ska man ha?
Det står att man kanske måste modda fästena lite, behövs det modifieras mycket?
Vad måste man mer byta för att kunna köra med ett trimrör? (munstycken, cylinder...)
Tack!
ska du köra med bara rör räcker det att du byter munstycke.
vill du ha ur mer effekt kan du dreva
och om du vill ha ut ennu mer så kan du ju sätta på en ny cylinder ;D
Men sätter du på en ny cylinder typ 70 sport skulle jag satt på en 19 eller 21 mm förgasare med
Det röret funkar bra till original cylindern Klart det finns bättre men...
Fästena är nog inte så mkt modd med tanke på att det är ett underliggande. För att kör med ett effektrör så måste du byta munstycke och ställa in förgasaren
Det är inte direkt något modd, det mesta är i fästet ibak, och där är det bara att sätta en liten järn bit mellan brompedalen och röret.
Vad du ska tänka på är att det kan vara strypt cdi på den.. har en polare som har CPI med lika dant rör, men han har strypt cdi så stryper vid 8000 varv.. går typ bara i 55-60 så...
Saab rostar
Bmw rasar
Volvo är det enda som håller när man gasar!
