Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
ProoStunter
Inlägg av ProoStunter »
vad är org munstycke på Rieju rrx och är det 5 eller 6mm och vad är det för storlek på förgasaren ?
eeh...hej :D
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
ProoStunter skrev:vad är org munstycke på Rieju rrx och är det 5 eller 6mm och vad är det för storlek på förgasaren ?
det är 6mm och orginal munstycket på min kompis rrx 06 va 84
ProoStunter
okej tack men hur mkt ska jag gå upp i munstycke med gianelli 2t?
eeh...hej :D
Klén
Inlägg av Klén »
Tjennare.
Har en yamaha dtx - 05 som jag funderar på vad jag ska ha för munstycke på om jag ska byta.
Pluggen ska bort
sportluftsfilter
11/48 - 13/48
Tacksam för svar :D
Saab rostar
Bmw rasar
Volvo är det enda som håller när man gasar!
Robiin937
10-15 storlekar :)
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Vad ska jag ha för munstycke till denna setup
Derbi Senda 99
Airsal 70cc
Turbokit
Hebo ( bigsize )
19insug Smile
Hebo_Boy
Inlägg av Hebo_Boy »
Hej jag undrar om någon kan ha någon ide om vad jag ska ha för munstyke jag Derbi Senda med en 14mm förgasare och ett mk sp
jag undrar om någon vet vad jag ska ha för munstyke jag kör nu med 96 med den går inge bra den hackar vid 10.000rpm??
jimmie93
TSR Tjockisen
Inlägg av jimmie93 »
60cc
16.5mm förgasare
16.5mm insug
filad kolv
planad topp
sport luftfilter
effektrör
yamaha fs1
Till compact Projektet
säljer ram/motor delar till ciao/Bravo/Baghee/compact/sachs
YamahaPojken
Inlägg av YamahaPojken »
behöver jag byta munstycke när jag bara har borrat lite i pluggen?
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
YamahaPojken skrev:behöver jag byta munstycke när jag bara har borrat lite i pluggen?
hur mycket har du borrat?
är det någon millimeter så nej, men är det ½ eller strax där under så ja, byt upp några strl ;)
Nyxorzz
jimmie93
TSR Tjockisen
ja några storlekar större måste du ha :wink:
YamahaPojken
vilken storlek ?
jimmie93
TSR Tjockisen
vilken storlek ?
vad har du nu?
gå upp 3-5 strl
Nyxorzz
Klén
Inlägg av Klén »
Klén skrev:Tjennare.
Pluggen ska bort
sportluftsfilter
11/48 - 13/48
Tacksam för svar :D
Saab rostar
Bmw rasar
jock3
Inlägg av jock3 »
Hej, jag kör den här setupen just nu..
Airsal 73cc (portat till midrace, förra ägaren sa att han hade portat)
Hebo buffanda
21mm stage6 pwk
12/53
Någon som kan rekommendera något bra munstycke?:)
Pluggen ska bort
sportluftsfilter
11/48 - 13/48
Tacksam för svar :D
runt 80 ^^
Nyxorzz
YamahaPojken
men frågade en annan här på TSR och han sa att man bara behöver byta munstycke om man gör så t.ex motorn får mer luft, så den arbetar lite hårdare, inte om man bara håller på me avgaserna? kan detta stämma?
YamahaPojken
YamahaPojken skrev:men frågade en annan här på TSR och han sa att man bara behöver byta munstycke om man gör så t.ex motorn får mer luft, så den arbetar lite hårdare, inte om man bara håller på me avgaserna? kan detta stämma?
leeo
Inlägg av leeo »
vad ska jag har för munstycke till min Derbi Senda med:
leovince v6
airsal 50cc sport
13\53 drevning
21mm förgasare
sportluftfilter
fghbdfsdf
YamahaPojken
YamahaPojken
exakt så här sa han:
Du kan köra jorden runt även utan avgas.. inget händer.. Du får knappast mer luft eller mer bensin i motorn...
Anledningen till att man byter munstycke är för att få mer bensin i motorn... Om du byter till luft filter eller pluggar ur luftburken.. så får motorn automatiskt mer luft.. och då måste den bestyckas me större munstycke.. inte när du drar pluggen, då behöver inte motorn mer luft.
... stämmer detta??? MYCKET tacksam för snabbt svar :wink:
leeo
Inlägg av leeo »
leovince v6
airsal 50cc sport
13\53 drevning
21mm förgasare
sportluftfilter
fghbdfsdf
YamahaPojken skrev:exakt så här sa han:
när man drar pluggen behöver motorn mer bensin + luft, du måste byta munstycke. punkt slut :wink:
och du.. dubbelposta inte för att få snabbare svar för då får du moddarna på dig snart !^^
Nyxorzz
YamahaPojken
ok tack, men nu är det så att jag har borrat pluggen...ca 3mm det är inte samma sak som att dra pluggen... asså frågan är inte om jag måste byta munstycke om jag drar pluggen, den var om jag måste byta om jag borrar den ca 3mm
YamahaPojken skrev:ok tack, men nu är det så att jag har borrat pluggen...ca 3mm det är inte samma sak som att dra pluggen... asså frågan är inte om jag måste byta munstycke om jag drar pluggen, den var om jag måste byta om jag borrar den ca 3mm
så pass lite så kommer du väl knappt märka effektskillnad ^^
Så nej de ska inte behövas, men om du kör på originalmunstycke så gör de inget om du byter upp ett par storlekar för original brukar vara på nedre gränsen av vad som är godtagbart :P
leeo skrev:vad ska jag har för munstycke till min med:
leovince v6
airsal 50cc sport
13\53 drevning
21mm förgasare
sportluftfilter
Moppe?
nej :wink:
precis som bensinskalle säger så komemr du inte märka någon större effektskillnad och då behöver du inte byt amunstycke.
Nyxorzz
YamahaPojken
om man borrar 0.5-0.7cm då? asså det är så här jag kan typ inte ett skit om hur stort ett mynstycke ska va, vet inte häller vad det sitter osv, det ända jag vet är ungefär hur det ser ut och att det har men bensin flödet att göra... behöver nu hjälp, ska beställa från ts.se och då hänger nog ett mustycke med, jag undrar nu hur stort det ska va(kör på orginal om det hjälper er... och jag märker hyffsat mkt effektskillnad nu) och hur jag ska byta munstycket och var det sitter, och vad det kostar. Ps är inte en nisse som inte vet nått om moppar, tvärt om, bara munstycken jag är dålig på.
YamahaPojken skrev:om man borrar 0.5-0.7cm då? asså det är så här jag kan typ inte ett skit om hur stort ett mynstycke ska va, vet inte häller vad det sitter osv, det ända jag vet är ungefär hur det ser ut och att det har men bensin flödet att göra... behöver nu hjälp, ska beställa från ts.se och då hänger nog ett mustycke med, jag undrar nu hur stort det ska va(kör på orginal om det hjälper er... och jag märker hyffsat mkt effektskillnad nu) och hur jag ska byta munstycket och var det sitter, och vad det kostar. Ps är inte en nisse som inte vet nått om moppar, tvärt om, bara munstycken jag är dålig på.
var också osäker på hur jag skulle byta munstycke i början, men sen å gjord ejag det och märker att det var väldigt simpelt :wink:
du skruvar loss insuget från förgasaren och så bvinklar du den mot dig. sen lossar du flottörskålen med 2 eller 4 skruvar. däri sitter sedan munstycket (3 stycken) men du ska bara byta ett av dom ^^
tydligare guider om munstyckebyte finns iom du söker i arkivet!
borrar du 5-7 mm behver du byta upp dig kanske 3-6 strl. :)
Nyxorzz
YamahaPojken
okey, tack. Nu är det så att jag vet inte vilken storlek det är orginal på en yamaha dt50r -06a och vilken storlek det blir... :?
YamahaPojken skrev:okey, tack. Nu är det så att jag vet inte vilken storlek det är orginal på en yamaha dt50r -06a och vilken storlek det blir... :?
följ guiderna som hjälper dig frma till hur du kollar munstycket.
skruva ut det och där står strl på de du har. sen byter du upp några storlekar ! :)
Nyxorzz
jock3
Inlägg av jock3 »
Ingen svara, så ger det ett försök till..
jag kör den här setupen just nu.. (ramlager bytt för 300mil sen drygt)
Hebo buffanda
21mm stage6 pwk
12/53
Någon som kan rekommendera något bra munstycke? (Moppen har rullat 1050mil)
leeo
Inlägg av leeo »
leovince v6
airsal 50cc sport
13\53 drevning
21mm förgasare
sportluftfilter
fghbdfsdf
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
leeo skrev:vad ska jag har för munstycke till min Derbi Senda med:
leovince v6
airsal 50cc sport
13\53 drevning
21mm förgasare
sportluftfilter
90-100 :) det bästa är att köpa en hel munstyckesats och testa sig fram vilket moppen går bäst med..
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
leeo
Inlägg av leeo »
okej, troode inte jag behövde så stort eftersom jag har 21 mm förgasare på 50 cc?:P
fghbdfsdf
