Vad är det för fel på min setup??
DozeMasta
Inlägg av DozeMasta »
Hej jag har följande setup på min Pgo big max
Cylinder Motoforce Sport 70cc
Variator Malossi Multivar
Avgasrör Stage6 Pro Replica
Förgasare Keihin 17.5
tagit bort pluggen i insuget oxå..
Men mopeden rör sig knappt framåt, om jag byter avgasröret till ett annat som jag inte vet märket heter så går mopeden typ orginal men det ska den ju inte göra..
Nån som kan svara vad det är för fel?
lillnick3
Inlägg av lillnick3 »
har du ställt in den då? annars är det nog det som är felet.
Weckis skrev: lillnick3 e en gryming på bakhjulet, har aldrig slitit ut ett framdäck
lillmkw <3
DozeMasta
Ställt in förgasaren menar du? jag har testat att ställa in men blir inte bättre för det..
najs_bajs
Inlägg av najs_bajs »
men e inte s6 röret avstämt för 50 cc
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
najs_bajs skrev:men e inte s6 röret avstämt för 50 cc
nej funkar lika bra på 50 cc - 70 cc enligt TS
DozeMasta
som jag vet så ska det funka för alla sport cylindrar, hade grejerna på min pmx naked oxå men det va likadant där.. måste va nått som inte vill passa ihop elr nått..
agesund
Inlägg av agesund »
eeee vikter?
Derbi kung
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Pallar original tändningen med ??
Årets Styrelsemedlem 2013
Smilee
Inlägg av Smilee »
DEA!! skrev:Pallar original tändningen med ??
Det är en sport cylinder ja original tändningen pallar :) Den pallar t.om till midrace ;)
Låter som den är riktigt fel inställd faktiskt hur går den när den går iväg? Lägg gärna upp film så kan vi hjälpa dig lättare:) Låter som förgasaren faktiskt
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
DozeMasta
Inge bra kvalite men här kommer två filmer om det hjälper, vi har testat med orginal cylinder och fögasare men går segt ändå, har byttit tändstift och munstycken.. undra om det är avgasröret?? är inte så där jätte haj på moped meck :P på filmen är allt trim på:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8a3EhPeMHuo[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rFQ61g-9WMM[/youtube]
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Filmerna funkar inte? :o
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
forsan92
Inlägg av forsan92 »
du måste ändra till public så att alla kan se den ;)
Forsell
DozeMasta
aha måste man göra det oxå hehe, det fixar jag.
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
tagit bort pluggen i avgasröret, om det nu finns någon? :P
DozeMasta
haha ja självklart har jag tagit bort den :P
Sigge Mk
Inlägg av Sigge Mk »
tjena min kompis hade samma problem med sin och det var kopplingsfjädrarna. du måsre byta till ngra starkare fjödrar så att den årkar koppla dvs rulla iväg.
ps har inget me fögasarn att göra !!!
SMG Racing Team
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
Kan va munstycket. att den får för lite bensin.
DozeMasta
ja jag tror oxå att jag måste byta fjädrar, ska beställa några och testa det.
Smilee
Inlägg av Smilee »
På filmen där du kör så låter det inte som den varvar upp ..vad haru för vikter i just nu? testa lättare
DozeMasta
jag vet inte, men mer än 4g, ska beställa 4or och testa..
