Rrx vev
Rroobbaann
Rrx vev
Inlägg av Rroobbaann »
Hej jag undrar hur mycket rpm en orginal vev på en Rieju rrx klarar
Och om orginal veven skulle klara sig med polini 80 cylinder med 17.5 hk
om man tar det lugnt och bara gasar på när man racar och sånt
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12311
Aerox_pimp
Inlägg av Aerox_pimp »
jag är inte så hajj på detta men jag tror personligen att den inte klarar av det. de flästa byter ju vev när de byter till 70cc
Rroobbaann
:D
ja men en del 70cc är starkare än 80cc ,, så det kan vara drf :D
orginalveven ska du vara försiktig med att varva över 12500rpm.
den brister nog vid ca. 13500rpm.
satsa på en klenare cylinder eller byt vev. att du bara gasar ppå när du racear spelar ju inte så stro roll när du ändå oftast ligger över 13000rpm på en midrace/hyper cylinder.
Rroobbaann
:D
Okej då får ja nog byta vev :D ,, nån du rekomenderar till den cylindern ?
hebos vev är billig och bra.
Rroobbaann
:D
Okej :D
chifen
Inlägg av chifen »
Byt vev, för stark cylinder för originalveven, även om varvtalet inte är överdrivet. Eller kör på den lite snällare cylindern i gjutjärn =) Den kan du klara med originalvev
Bmw e34 Fix & Renovering
Rroobbaann
Gjutjärn
men den på gjutjärn går väl inte dåligt ,,, asså den är väl med ganska vass?
chifen
Re: Gjutjärn
Inlägg av chifen »
Rroobbaann skrev:men den på gjutjärn går väl inte dåligt ,,, asså den är väl med ganska vass?
Jadå, den är inte slö. men den är hållbarare och lämpar sig bättre för vardagsbruk :)
Rroobbaann
ok
Okej :D , men hur fort tror du en rrx kmr gå med denna setupen då
Polini gjutjärns versionen 80cc
Tk dos salidos
21mm förgasare/insug
boost bottle
vforce membran
14/52 drevning
:D?
