Bygg in ljudsystem i scootern
Jonas
Legenden
Inlägg av Jonas »
Bygg in ljudsystem i din scooter
Efter att ha surfat runt lit här på TSR så stötte vi på en kille som verkligen kan ett och annat om stereo byggande. Vi tänkte det var på sin plats med en lite guide om hur du bygger in feta vibes i din scooter.
Bild Bild Bild
1.
Först tog jag bort sadeln så at den inte var ivägen. sen tog jag en tunn pappskiva och la över hålet, sågade ett stort hål i mitten så jag kunde sticka ner handen och rita runt hela skivan så jag fick "innermåttet"
Tigersåg
När jag var klar så sågade jag ut skivan med en eldriven mini tigersåg (heter det kontursåg?) kvar blev det en platta som jag kunde använda som mall till den lite grövre skivan som högtalarna och diskanterna skulle fästas på.
2.
jag gjorde som förut, la mallen på den grövre skivan, ritade runt kanterna och sågade ut. detta gjorde jag 2 ggr, så jag fick det "undre planet" där delningsfilter och batteri skulle sitta och det "övre planet" där högtalarna och diskanterna skulle sitta. Övre plattan till vänster och undre plattan till höger.
Under & övre planet
3.
Nu kommer vi till en av de knepigaste sakerna, göra hålen till högtalarna snygga. jag letade helt enkelt rätt på en plastmugg som fick plats över korgen på högtalaren, satte den muggen på plattan och ritade runt. samma sak gjorde jag med diskanterna.
Högtalarna på plats
Sedan, borrade jag ett hål i varje ring så bladet på sågen kunde ner i plattan, sågade längs med linjen och sedan slipade till kanterna lite. detta gjorde jag även för swichen.
Efter det satte jag i högtalarna i hålen, ritade med en penna där skruvarna skulle, tog bort högtalarna och borrade. diskanterna bar bara och borra ett stort hål till, samma sak me swichen.
Nu var det dags att lacka plattan. Jag hade varken pengar kvar eller lust att köpa nån ny färg så jag tog va jag hade i garaget. valet blev färg från min 600 graders tåliga, svarta, avgasrörsfärg svart som svart, ellerhur?
Till sist var det dags att fästa ihop allt. Högtalarna lades på plats, gallret åkte på, diskanterna la jag bara en tunn rand spackel under och tryckte dit dem och swichen var bara o trycka fast.
Lackat o klart!
4.
Underplattan då? jo, på den så borrade jag ca 6 st små hål i som buntbanden skulle gå i som håller fast batteriet. och skruvade fast delningsfiltrena (det fanns preppade hål i dem för det, och skruvar följde med) inte så svårt!
Underplattan
Då var alla plattorna klara, bara slutsteget kvar, det var nog det lättaste att fästa, det skruvade jag bara fast i plasten under sadeln med en så kort skruv som möjligt (så jag inte blir piercad i baken när jag sätter mig)
Slutsteget monterat under sadeln
5.
Nu kommer vi till det roliga... koppla ihop virrvarret av sladdar. (har gjort en beskrivning på paint, hoppas den är tydlig nog)
Kopplingsschema
På delningsfiltren så står det:
WF + och - : engelsk förkortning för woffer (högtalare) här ska du fästa
högtalarens + i WF + och högtalarens - i WF -
TW + och - : engelsk förkortning för diskant. här fäster du diskantens + i
TW + och diskantens - i TW -
IN + och - : engelsk förkortning för input (tror jag) här ska IN + gå till
slutstegets R(right)+ eller L(left)+, vilket du vill. IN - går till samma
bokstavs -
Du kopplar på samma sätt med den andra högtalaren och diskanten till delningsfiltret och delningsfiltret till slutsteget. TÄNK PÅ ATT INTE BLANDA IHOP R OCH L!
R och L är på vilken sida ljudet ska komma ifrån (spelar ju ingen roll i hjälmfacket men om det hade varit i en bil så förstår du varför) en högtalare, en diskant och ett delningsfilter till L och det andra till R.
Koppla slutsteget till batteriet: jag fick med en kontakt som det gick 3 sladdar från, 2 st skulle gå till den ena polen och en skulle gå till den andra.
Koppla musikällan till slutsteget. här så fick jag köpa en separat audiokabel (tror jag den hette) det var en kabel med en + och en - i ena änden (går till slutsteget) och en kabel som gick in i mp3:n samma kontakt som i vanliga hörlurar, så man kan koppla istort sett vadsomhelst som man kan koppla in hörlurar i.
var noga med att testa så att alla högtalare spelar ljud. gör dom inte det har du kopplat fel, kolla sladdarna igen!
Se till att alla högtalare spelar
Spelar alla högtalarna så är det bara o få ner plattorna i hjälmfacket. jag la ner den första plattan och la ett tuggummi på punkterna jag trodde högtalarna skulle slå i. Sedan lade jag ner det översta planet mycket försiktigt, tryckte till lite och tog upp den igen, Tuggummina var inte tillplattade eller någonting, så allt fick plats! bara att trycka ner den översta plattan. samma sak me tuggummina gjorde jag på översta planet, jag la en bit på högtalargallrena, stängde sadeln, öppnade den, och tuggummina var orörda, allt passar!!
Lycka till!
//Marcus "NRG-Marcus" Sandell för TSR
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Mycket bra guide!
Jonas
Legenden
Inlägg av Jonas »
Hur pass bra drag är det i ett sånt där system?
jogat
Inlägg av jogat »
bra guide :)
//joel
Soet
Inlägg av Soet »
bra guide men Vart kan man köpa dom delarna?
Skulle vara bra om du skrev med vad som behövs, Vart man kan köpa dem, hur mycket kostar det, tidsåtgång?
Jonas
Legenden
Inlägg av Jonas »
Någon som har en film på sitt system?
ja kan ju säga att de är inget enormt tryck i ett par 5'25:er :P Men de spelar nog på helt okej sådär på moppen ;)
keeway-bryngel
Inlägg av keeway-bryngel »
vad måste man ha för grejer och hur mkt kostar det ungefär? :)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_C8PfIiX ... r_embedded[/youtube]
Tyckte denhär var väldigt bra byggd :P
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Den var sjukt bra ! Ljudet var också bra.
Man blir ju nästan sugen på att skaffa scooter och göra ljudbygge nu. :P
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
DerbiSM skrev:Den var sjukt bra ! Ljudet var också bra.
aa exakt :D
keeway-bryngel
hur länge kan man köra på ett batteri? kan man koppla det till generatorn? :D
Wicktarr
TSR's egna ålänning
Inlägg av Wicktarr »
ooh, frestande :D
forslind94
Inlägg av forslind94 »
vart har du köpt allt?
:o ja e jäkligt impad asso:)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
totalljud.se
Årets Styrelsemedlem 2013
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
men du behöver väll inte bara ha en scooter för att göra detta eller :P
förlåt mig om jag låter dum ?
men du kan la göra så att denna passar cross moppar också det är bara att det ska få plats :P ??
Viktor Vesslan
Inlägg av Viktor Vesslan »
Skulle gärna vilja veta var du köpt allt! :D
NOName?
Inlägg av NOName? »
skulle detta funka bra att bygga med?
http://www.totalljud.se/
sök på, Yellow Combo 5.25 Kit
Börniee
Inlägg av Börniee »
vad drivs allt med????
bara moppe batteriet???
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
emiiilll
Inlägg av emiiilll »
vad har du för batteri !?
Gilera Stalker 2003
Börniee
Inlägg av Börniee »
Du kan inte bara haft moppe batteriet !!!
Hemlige Arne
Inlägg av Hemlige Arne »
Det bästa skulle varit att du har ett batteri för stereon och ett för moppen. :)
Tomtroell
Fråga
Inlägg av Tomtroell »
Jag hade tänkt att byggandet system. Tror du det funkar med detta tillsammans om man kopplar det till det vanliga mopedbatteriet?
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv ... 1=tablink2
Och
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20772 :lol: :lol:
Peugeot Speedfighter 2 03 for the win :)
Börniee
Inlägg av Börniee »
no way!!!!!!!!!!!!!!!!
filip lindahl
Inlägg av filip lindahl »
