hjölp med peugeot vivacity(30moppe)
gustavm
Inlägg av gustavm »
hej, har en viivacity 30 moppe.
har technigasrör på
köpte hebovariatorkit next generation
fick den idag och asså den var större en original.
men jag satte på den endån
och mellanvikterna 5,9 ( har testat med tyngsta oxå 6,8gggg)))
asså när man kör så funkar den bra i 1 min sen så dör den när man gasar...
typ när den blir varm^^^^
e det fel munstycke ???????
Smilee
Re: hjölp med peugeot vivacity(30moppe)
Inlägg av Smilee »
gustavm skrev:hej, har en viivacity 30 moppe.
har technigasrör på
Hur låter den när den dör? dör den med ett möö ? :)
I såna fall är det för litet munstycke testa att byt upp dig några storlekar:)
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
gustavm
Inlägg av gustavm »
ja asså den går ner från 80 till 30 och från MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
till
mööö puff puff möö
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
för litet munstycke!:P byt upp några storlekar och testa dig fram tills du hittar det bästa;)
TobbaN skrev: "Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!" :D
gustavm
Inlägg av gustavm »
okej, men jag menar innan jag satte på variatorn funkade den perfekt , kräver variatoorn det, eller ?
Smilee
Inlägg av Smilee »
gustavm skrev:okej, men jag menar innan jag satte på variatorn funkade den perfekt , kräver variatoorn det, eller ?
Nej men motorn presterar väll antagligen bättre = Förbrukar mer bensin och då är det väll precis det lilla som gör att munstycket blir för litet
gustavm
Inlägg av gustavm »
okej, men variatorn var större än org är det vanlit?
bytte du inte munstycke till röret så gör de nu.
börja byta upp 10-15 strl och byt ner tills du känner att de går bra.
Nyxorzz
gustavm
Inlägg av gustavm »
okej tack nej röret satt på när jag köpte moppen så vet inte vilket munstycke som sitter på... men snackade med en som har rör + variatorkit som hade strl 66 det borde vara bra eller?
Smilee
Inlägg av Smilee »
gustavm skrev:okej tack nej röret satt på när jag köpte moppen så vet inte vilket munstycke som sitter på... men snackade med en som har rör + variatorkit som hade strl 66 det borde vara bra eller?
Original är mellan 52-54 så det är bara att räkna ;)
gustavm
Inlägg av gustavm »
okej tack viste inte^^^^
gustavm
Inlägg av gustavm »
men e det 5 eller 6 mm ??:P
