Cylinder Tråden! Scooter
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
chifen skrev:
Gl3nn skrev:Va tror ni me denhär setuppen o org tändning ifall de kommer smatra mycket:d
Cylinder: Stage 6 Racing 70cc
Avgasrör: Yasuni C16
Förgasare: Stage6 24mm PWK
Dedär borde ju va de viktigaste för tändningen :)
Kommer att funka med originaltändningen :) Vill du få ut maxeffekt rekomenderar jag dock en lite vassare tändning. Du behöver inte oroa dig över det men tänk på att tändningen kan bli ganska så varm när du varvar så pass mycket och du kan nog plocka ut någon hk till med en eftermarknadständning, men du kan vänta med den tills du har pengarna.
Du tänker som mig :D jo men sen fundera ja att var hittar ja en tändning som passar och inte kostar shortan och som man får batteriet laddat med =)
om du vill ha en racetändning som laddar batterit så får du nog räkna på över 2 lax iaf
brothers
Inlägg av brothers »
bra tråd :D
YAMAHA AEROX -08
brothers
HejHej:D
Har tänkt på en sak som jag måste fråga någon mer kunnig....:
Jag har ju en Yamaha Aerox -08 med Yasuni z rör, gula fjädrar och originalförgasare och originalcylinder....... etc.
Men nu ska jag köpa en Stage6 sport pro 70cc cylinder ( original/sport ) och behålla kvar min 12mm original gurtner förgasare. Då är frågan följande :
Kommer cylindern skära/gå sönder jättefort/eller gå sönder eller skära mkt lättare än om jag har en 17,5mm förgasare t.e.x.??? jag vet att jag tappar LITE i effekt om jag har 12mm men nu vill jag bara veta om den går sönder eller skär jättefort om jag behåller 12mm förgasare på min Stage6 sport pro 70cc???
Vet ni??? förklara snälla??? Very Happy tack
Mvh / Brothers * :D
YAMAHA AEROX -08
12mm e väl litet till 70cc å rör. rekomenderar starkt ett byte till mindst 17,5mm. den kommer få för lite luft = dålig kylning och kommer vara svår att ställa inn rätt = att den kommer gå dåligt
brothers
kallepalle skrev:12mm e väl litet till 70cc å rör. rekomenderar starkt ett byte till mindst 17,5mm. den kommer få för lite luft = dålig kylning och kommer vara svår att ställa inn rätt = att den kommer gå dåligt
ok, mer svar.... :D
brothers
YAMAHA AEROX -08
kappe
Inlägg av kappe »
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7775
Är det en bra cylinder som ger bra effekt och håller länge??
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
kappe skrev:http://www.twostroke.se/product.asp?product=7775
Det är en helt okej cylinder :)
Bra för brukskörning osv.
KennethH
Inlägg av KennethH »
Jag funderar på att köpa en ny cylinder, vill ha mer prestanda både kraft och fart.
Jag kommer inte att stunta eller nåt sånt, utan använder den enbart som transportmedel.
Jag har en peugeot Looxor 2005 och min setup idag är:
Avstrypt variator.
Stage6 Street effektrör
Motoforce 17.5 förgasare
Motoforce racing luftburk
Stage6 ostrypt CDI
Ny koppling, glömt märke
Med ingen motvind, backe och lite hemlängtan gör den ca 80 uppmätta ärliga km/h
Men den är trög i högre hastigheter, går som bäst mellan 50-65
Jag funderar på att köpa en utav nedanstående cylindrar och vill gärna ha lite åsikter från er,
samt höra vilken prestanda ni tror det skulle ge mig.
Cylinder Stage6 Aluminium 50cc
Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
70cc cylindern är jag lite tveksam till, som ni ser på min övriga setup så är den mycket diskret. Är orolig att ljudet kommer att bli väldigt avslöjande, vad säjer ni ?
ljudet lär inte bli ngn stor skillnad med 70cc. kör på 70cc för en 50cc sport märker du knappt någon skillnad på och motorn kommer må bättre med en 70cc eftersom du behöver varva mindre för samma effekt
Larrzson
Cylinder
Inlägg av Larrzson »
är s6 sport pro något att ha eller tycker ni bättre om polini sport tex :P
tillsammans med sp rör, 19mm, reeds, membran, malossi multivar mm ?
Yamaha Slider -08
Kolla in mina stuntbilder :D
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=7424
Mvh//Sebbe
DraceN^
Re: Cylinder
Inlägg av DraceN^ »
Larrzson skrev:är s6 sport pro något att ha eller tycker ni bättre om polini sport tex :P
jag skulle ta polini för den har bättre slitstyrka och vridmoment och jag tror att du ska stunta så.. :D :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
KimIO-SWE
Cylinder Polini Sport 70cc, CPI AC 12mm
Inlägg av KimIO-SWE »
Tja jag har en fråga är det gjutjärn på både cylinder och kolv eller?
senda99
kolfiber cylinder
Inlägg av senda99 »
någon som vet när star tuning börjar sälja kolfiber cylinder
Moddad
Re: Cylinder
Inlägg av Moddad »
Skulle valt polinin, känns lite säkrare än S6'n. Men smaksak : )
senda99
Inlägg av senda99 »
bump
Re: kolfiber cylinder
senda99 skrev:någon som vet när star tuning börjar sälja kolfiber cylinder
maila och fråga ? :)
Nyxorzz
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
Haha fan va nice , har aldrig sett det förut! :D
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
aeroxxxx
Inlägg av aeroxxxx »
Vad sägs om det här trimmet till min slider ? Avgasrör Yasuni R, Kevlardämpare
Cylinder Polini Corsa 70cc
Förgasare Dellorto 19mm Black Edition
Luftfilter Malossi E13 eller Luftfilter Malossi E5 vilket är bäst till det här trimmet ? och behöver jag köpa ett nytt insug ? och tycket ni att jag ska köpa en boost bootle från stage 6 ? Tryckfjäder Metrakit - Rosa (+22%), Minarelli
Variatorkit Polini Speed Control
Och kanske bytta ut kopplingen ? vad tycker ni om det här trimmet ? och hur fort tror ni att den kommer att gå ?
Holma_
Inlägg av Holma_ »
aeroxxxx skrev:Vad sägs om det här trimmet till min slider ? Avgasrör Yasuni R, Kevlardämpare
Spelar ingen roll vilken utav dem, du behöver inte köpa ett nytt insug, nej jag tycker inte du ska köpa en boost bottle då de som man köper bara är skit.
Du kan behöva byta koppling om den du har nu är sliten.
Det blir bra, den kommer gå kring 100km/h.
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
hyperslider
Inlägg av hyperslider »
om man har ett Hebo - Avgassystem (Performance) Krom + Malossi - Cylinderkit (Sport) 70cc 1299 kr Stage6 Racing Luftfilter Dubbellager 289 kr . Vad mer för grejor behövs så att den toppar 90-95 km/h ? PS Röret sitter redan på när jag köper slidern har inte lust att köpa ett nytt rör ! Ps jag har 3500 kr att köpa för. ps när man köper den där cylindern behöver man inte byta förgasare har jag läst http://www.twostroke.se/product.asp?product=13617 http://www.twostroke.se/product.asp?product=15935 http://www.twostroke.se/product.asp?product=15935
emanuel93
Inlägg av emanuel93 »
tja jag jag undrar vilken cylinder som skulle passa leovince zx, den ska användas till stunt och helst ska den gå snabbt. moppen är en peugeot snake furious
Clank
Inlägg av Clank »
Tja! Tänkte få lite mera kraft i min Aerox 07 med leovince zx gula kopplings fjädrar 4.3 vikter. Ska köpa 50cc sport tyvärr får ja inte ha 70cc.
Tänkte på denna för runt tusenlappen:
Metrakit MK Series 50cc
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7804
Jag måste väll inte byta till störe förgasare? Har gått upp 2-4 steg i munstycke för effekt röret kommer ja behöva gå upp ännu mera nu? Kommer det funka bra med min lilla setup där leovince röret ect..
Tacksam för svar!
aeroxxxx
Vad för cylinder rekommenderar ni till det här trimmet det ska va en bra cylinder så att den topp ar runt 110.
Rör. Malossi MHR Racing eller något Yasuni eller Stage6 Pro Replica Förgasare. Mellan 19 - 28 mm beror på cylinder vad mer behövs det tycker ni så att den går 110 km/h ?
    yasuni c16, stage 6 racing, 24mm förgasare och den gör 115+
    såklart behövs det ny koppling, variator också
    Lilleebror
    Inlägg av Lilleebror »
    Vilken cylinder är bäst till en 17.5 förgasare och gianelli rör? Ska ha kvar org vev. :D
    barikit 70cc eller metrakit handmade 70cc en cylinder till gianelliröret är svårt eftersom det blir för klent till större cylinder egentligen.
    aeroxxxxxx
    hjälp?
    Inlägg av aeroxxxxxx »
    tjeenare! Nu hade jag tänkt att byta upp mig till 70cc på min aerox 04. Är det nån som har nå tips eller nått sånt på nån bra cylinder till ett RIMLIGT pris ,har ju redan stage 6 rör och 17.5 förgasare, Men som sagt , hör av er om ni vet //MVH aeroxxxxxx
    ProoStunter
    Inlägg av ProoStunter »
    är polini sport bra stunt cylinder?
    eeh...hej :D
    Dz2
    Inlägg av Dz2 »
    Någon som vet hurpass bra "malossi racing" är?
    Har inte sett cylindern förut men den skall ge 20Hk enligt twostroke =)
    ~OWR~ One Wheel riders ;)
    R.I.P DooD
    Kolla mina projekt!
    Stunt-Nisse
    Inlägg av Stunt-Nisse »
    ProoStunter skrev:är polini sport bra stunt cylinder?
    ja den är perfekt för stunting :wink:
    Moddad
    Inlägg av Moddad »
    Dz2 skrev:Någon som vet hurpass bra "malossi racing" är?
    MHR 80CC eller Team-cylindern? (MHR står för Malossi Hyper Racing)
    Dz2
    Inlägg av Dz2 »
    Nej, Malossi Racing =)
    Det är varken team eller 80cc.
    Det är en ny cylinder vad jag förstår.
    Kolla på twostroke så ser du :)
    Heter bara "Malossi MHR Racing" 20hk med aluminium och TITANIUM blandning.
    R.I.P DooD
    Kolla mina projekt!
    Kenne
    Inlägg av Kenne »
    Hej! Har nyligen besällt 70 cc cylinder kit till mina vivacity -01. Beställde Top Performances Trophy (70 cc) i gjutjärn . Någon som vet om det funkar bra?
    :D
    vivacity -01
    fuck_rooster
    Inlägg av fuck_rooster »
    Har inte hunnit föra cylinder på honing och köpa ny kolv men jag laddar upp en video när jag försöker starta den utan avlopp!!Den går igång men sen dör den!?? har sotat ut avloppet tror att det var de som orsakade att den nöp!!
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0U1UZfn0P14[/youtube]
    tror ni att det skall vara ny kolv för när det inte är på nått avlop vilket betyder att det inte blir något motstånd så går den igång för en stund!Men går ej igång när man har på avlopp ???hjälp!!
