Boostbottle
Juggen
Boostbottle
Inlägg av Juggen »
Några av mina polare säger att boostbottle inte är trim, stämmer det?
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
jo de är trim men ger knappt nån effekt
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
det ger ju effekt... beror lite på vad du har för setup... ska du ha boostbottle tror jag det ger mest ifall du har 70cc osv.
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
chifen
Inlägg av chifen »
Extreme16 skrev:det ger ju effekt... beror lite på vad du har för setup... ska du ha boostbottle tror jag det ger mest ifall du har 70cc osv.
För att boostbottlen ska ge effekt ska den vara avstämd med rätt volym kontrat med rätt slanglängder =) Är den rätt avstämd ger den effekt till 50 kubikare också, men då ska den vara avstämd för 50cc.
Toppfarten ökas inte, däremot gassvaret kan förbättras och därmed accelerationen och du kan spara in några kronor i soppapengar då den gör mer nytta av färskgaserna
Bmw e34 Fix & Renovering
vihan
Inlägg av vihan »
Tar polisen en för det?
Någon som varit med om det?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
vihan skrev:Tar polisen en för det?
Polisen säger ju att det är olagligt.
Så om du har otur och dom märker det.
Ja
f.d TSR-Crew
