Antagligen förgasarproblem
jonas^
Inlägg av jonas^ »
hej
tog ut min moppe idag och gjorde iordning den och startade den - dock fick jag rulla igång den för det gick verkligen inte att kicka - det gick bra å stänga av och nästan direkt starta den igen fast sen så tvättade jag den osv å tog bort några gamla tjärfläckar. Sedan efter kanske 1 timme när ja skulle starta den igen så gick det inte utan fick rulla igång igen... jag har putsat tändstift osv men märkte att det läkte lite bensin från förgasarlocket, alltså¨springan mellan kopan som sitter under munstycket och resten av förgasaren... kan jag ha för stort munstycke så den ssvämmar över eller vad kan det vara för fel?
FULL RULLE
fröllebulle
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Den ska starta även om du har '' Förlångt '' mustycke de gjorde ju min kompis beta iaf , Vad har du för moppe ?
Ta o kolla om packingen ligger konstigt :P
jonas^
Inlägg av jonas^ »
ja har Derbi Senda
jo får fan göra det:p suger bara att mina skruvar är sjukt utslitna:S
men kan det där med att packningen ligger fel ha ngt å göra med att den inte startar?
FULL RULLE
fröllebulle
bombmannen
Vet tyvärr inte :/
Men ta och byt ut skruvrna elr försök dra åt dom och kolla packningen,
Sen kolla vart de läckerifrån :P
jonas^
Inlägg av jonas^ »
okej, ty...
aah vet du vart man kan köpa sånna skruvar isf?
FULL RULLE
fröllebulle
Ta loss en skruv och ta med den till biltema, nån järnhandlare eller liknande och köp likadana ;)
Även fast de läcker så ska motorn starta ;) Och munstycket har inget att göra med läckan!
Men är de första gången du startar i år? Och har du samma bensin bensin sen förra året isåfall ?
Då kanske du ska testa o byta bensinen, för de kan vara en orsak till att den är svårare o starta...
jonas^
Inlägg av jonas^ »
aah första ggn i år å samma bensin, ty det ska jag göra:D
nån som även vet vart man kan införskaffa sig dubbelhäftande tejp med skumgummi mellan klisterlagen? sånt som man får med blinkers
FULL RULLE
fröllebulle
