tja har ytterligare ett problem med min moppe
det är så att den inte startar när den är kall, alltså motorn måste vara varm för att den ska starta.
Testade att ställa ut den när det var soligt ooch efter ett tag så startar den hur lätt som helst.
Men på kvällen när det börjar bli kallt så startar den inte, starmotorn börjar dra men det är precis som att den inte får tillräckligt med gnista eller tillrekligt med olja/bensin
HAR DET MED CHOKEN ATT GÖRA???
