jeppe_17
Inlägg: 1 Blev medlem: 3 april 2009, 13:11
Inlägg
av jeppe_17 » 3 april 2009, 13:15
Gör munstycke någon skillnad på en drevad CPI Sm 08? 14drev
Inlägg: 7860 Blev medlem: 2 oktober 2008, 14:48
Inlägg
av kallepalle » 3 april 2009, 15:52
inte om du inte har gjort något annat änn drevning eller att den är snålt bestyckad från fabrik.
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 3 april 2009, 18:29
jeppe_17:
Nej som kallepalle sa så gör de ingen skillnad
MEN i regel så är moppar ganska snålt bestyckade från fabrik så de skadar inte att testa att byta upp typ 2 storlekar för motorns skull.. Om den fortfarande går rent med större munstycke så är de bättre att köra på de
xps_martin
Inlägg: 572 Blev medlem: 3 mars 2009, 15:47
Inlägg
av xps_martin » 4 april 2009, 20:48
kallepalle skrev: ja du ska byta munstycke om du köper sportluft. byt upp ca. 10 strl.
innan du köper sportluft så ska du inte byta, den har en bra blandning
okey, fick nämligen ett sportluft av min polare och tänkte bara kolla
. ger det nån skillnad med sportluft filter än med original luft burk ?
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04
<33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
Inlägg
av kallepalle » 4 april 2009, 20:50
inte om den inte redan får för lite luft. kan märkas typ 1-2km/h om du har trimmat med typ effektrör och lite mer vid högre trimmningsgrad men inte om du kör orginal eller så. drar bara mer soppa och låter mer
Robiin937
Inlägg: 997 Blev medlem: 2 november 2008, 18:55
Inlägg
av Robiin937 » 4 april 2009, 21:15
Är det någon som vet vad orginal munstycket är i en Rieju RRX 06?
g-ounze
Inlägg: 514 Blev medlem: 1 april 2009, 20:24
Inlägg
av g-ounze » 4 april 2009, 21:29
Jag funderar på va de ska vara på en RRX med borrat luft filter och av-strypt original rör...
[[-_/G-Ounze\_-]]
Gilera Runner SP 70cc & CPI SM White Edition (limited)
<-_/Checka Galleri för bilder på mina hojjar!\_->
Inlägg
av kallepalle » 4 april 2009, 21:40
Robiin937 skrev: Är det någon som vet vad orginal munstycket är i en Rieju RRX 06?
82-84
g-ounze skrev: Jag funderar på va de ska vara på en RRX med borrat luft filter och av-strypt original rör...
ca. 105
Xer92
Inlägg: 15 Blev medlem: 1 december 2008, 12:27
Inlägg
av Xer92 » 4 april 2009, 22:44
om ja ska dra pluggen på min viva city måste ja byta munstycke?
Inlägg
av kallepalle » 4 april 2009, 23:04
Xer92 skrev: om ja ska dra pluggen på min viva city måste ja byta munstycke?
prova i scooterdelen. men ja det måste du
davido
Inlägg: 96 Blev medlem: 22 september 2007, 19:11
Inlägg
av davido » 4 april 2009, 23:34
Rieju Drac -03 med Turbokit och samma moppe med urpluggat original rör.
Org. munstycket är 60.
PoRRa16
Inlägg: 54 Blev medlem: 12 mars 2009, 19:02
Inlägg
av PoRRa16 » 5 april 2009, 00:02
Tjena,
Ville bara kolla ifall det är 5 eller 6mm till munstyckena till Derbi XTreme -08.
Vilket är det?
wildhorse
Inlägg: 821 Blev medlem: 11 juli 2008, 23:30
Inlägg
av wildhorse » 5 april 2009, 00:07
PoRRa16 skrev: Tjena,
Vilket är det?
6mm i original förgasaren
PoRRa16
Inlägg
av PoRRa16 » 5 april 2009, 00:21
wildhorse skrev: PoRRa16 skrev: Tjena,
Vilket är det?
Schysst
Hur är det med "lågfarts"-munstycken? ska man byta det med?
Inlägg
av bensinskalle » 5 april 2009, 00:53
PoRRa16 skrev: wildhorse skrev: PoRRa16 skrev: Tjena,
Vilket är det?
Schysst
nej på era små förgasare behövs de inte
Huvudmunstycket är så pass litet så att de kan ge den bensin som behövs vid lågvarv, så man behöver inte byta lågfartsmunstycke
Men som på min mc är de svinviktigt med rätt lågfartare, den blir tokig annars ^^
PoRRa16
Inlägg
av PoRRa16 » 5 april 2009, 01:03
Schysst
Okej, då vet jag. Tack
haha, det är alltid du som hjälpt mig med alla frågor jag ställt. du är bra du!
leeo
Inlägg: 67 Blev medlem: 2 februari 2009, 21:49
Inlägg
av leeo » 6 april 2009, 11:02
shena jag har en Derbi Senda extreme med ett leovince v6 drevning 13/53. jag har beställt dellorto 21 mm passar det till min Derbi (jag har 50cc) och original insug. om det inte gör det så vad ska jag byta?
fghbdfsdf
larsson1337
Inlägg: 111 Blev medlem: 3 april 2009, 23:44
Inlägg
av larsson1337 » 6 april 2009, 14:21
leeo skrev: shena jag har en Derbi Senda extreme med ett leovince v6 drevning 13/53. jag har beställt dellorto 21 mm passar det till min Derbi (jag har 50cc) och original insug. om det inte gör det så vad ska jag byta?
ja det ska passa. om det inte gör så skulle väll det bero på fel strl vid orginal insug. men ganska säker att det passar direkt eftersom en 21 mm passa på mitt orginal insug.. men om du ska köra med 21a på ett orginal 50cc så behöver du nog bestycka förgasaren annorlunda också.
Inlägg
av bensinskalle » 6 april 2009, 14:52
larsson1337 skrev: leeo skrev: shena jag har en Derbi Senda extreme med ett leovince v6 drevning 13/53. jag har beställt dellorto 21 mm passar det till min Derbi (jag har 50cc) och original insug. om det inte gör det så vad ska jag byta?
Du kommer få jättekul att bestycka 21:an till din setup
Så stor förgasare på din 50 cc med lågvarvigt rör är inte att rekommendera...
Om de passar vet ja inte, men vill du plocka ut max av förgasaren så bör du köpa ett insugskitt ( t.ex. Hebo ), dom funkar jävligt bra
davido
Inlägg
av davido » 6 april 2009, 23:42
Postar min igen då..
Vilket munstycke tror ni jag ska ha till Rieju Drac -03 med Turbokit och
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg: 721 Blev medlem: 21 februari 2008, 20:41
Inlägg
av Debianbil » 7 april 2009, 00:09
org röret ska du la typ gå upp 10-15 strlk
Inlägg
av bensinskalle » 7 april 2009, 09:25
davido skrev: Postar min igen då..
Med tubokittet så brukar ca 100 vara lagom
Urpluggat runt 80 kanske
davido
Inlägg
av davido » 7 april 2009, 11:03
Debianbil skrev: org röret ska du la typ gå upp 10-15 strlk
okej tack
davido
Inlägg
av davido » 7 april 2009, 11:05
bensinskalle skrev: davido skrev: Postar min igen då..
Okej, men är inte 100 lite stort?
Förra ägaren sa att 90 var för stort när han hade TK:et på, kan det
verkligen stämma?
larsson1337
Inlägg
av larsson1337 » 7 april 2009, 11:26
davido skrev: bensinskalle skrev: davido skrev: Postar min igen då..
verkligen stämma?
kan de vara när jag körde med 50cc och tk hq så körde jag med 76 munstycke xD vilket var för litet så kanske 80-85 gissar jag på
davido
Inlägg
av davido » 7 april 2009, 12:08
verkligen stämma?
Oj! det var litet... Värmenöp den?
Jag börjar nog med 90 och testar mig fram.
Tack för svaren
larsson1337
Inlägg
av larsson1337 » 7 april 2009, 12:27
Gör så
, nej den värmenöp inte som tur va xD men den va riktigt orkeslös mellan växlarna 2-6.
Inlägg: 5739 Blev medlem: 23 mars 2008, 17:11
Inlägg
av Riejumrx » 7 april 2009, 21:13
Orginalmunstycke på CPI sx?
Nyxorzz
Inlägg
av Riejumrx » 7 april 2009, 21:32
vet att jag inte ska dubbelposta, mycket dumt av mig!
men behöver svar snabbt!!
Nyxorzz
Inlägg
av bensinskalle » 7 april 2009, 22:32
verkligen stämma?
Ja 100 är bara en rekommendation
Du kör på de som funkar bäst
Jag är inte AM6 expert, men med trimmrör brukar många åka med uppåt 100 iaf...
larsson1337
Inlägg
av larsson1337 » 8 april 2009, 15:41
ReijuMrx skrev: Orginalmunstycke på CPI sx?
Jag tror orginalmunstycke på cpi sx är 77.5 eller 76.
ProRace is the shit.
Krillee__
Inlägg: 24 Blev medlem: 28 februari 2009, 20:25
Inlägg
av Krillee__ » 9 april 2009, 11:12
Vad ger munstycke för effekt egentligen? Varvar det mer osv eller vad gör det egentligen.. ?
chifen
Inlägg: 3773 Blev medlem: 12 augusti 2007, 13:13
Inlägg
av chifen » 9 april 2009, 13:39
Krillee__ skrev: Vad ger munstycke för effekt egentligen? Varvar det mer osv eller vad gör det egentligen.. ?
Ger mer bensin till föbränningen vilket behövs när du byter avgassystem då den andas mycket friare då och får mer luft. Du justerar bränsleblandningen helt enkelt
larsson1337
Inlägg
av larsson1337 » 9 april 2009, 18:40
Moppe: CPI SX 2007.
ProRace 70cc
ProRace Avgasrör (Underliggande)
Barikit 28 mm (Keihin) förgasare.
Kolfiber membran
Ostrypt metrakit insug
Vad tror ni jag ska köra med för munstycke
beckvall
Inlägg: 1851 Blev medlem: 20 oktober 2008, 17:55
Inlägg
av beckvall » 9 april 2009, 19:55
min polare har en Derbi sendar o6 med ett mk thrower på och org förgasare. vad för munstycke ska han ha?
Felpostarens värsta mardröm!
