förgasare
jezzee
förgasare
Inlägg av jezzee »
passar den här förgasaren på en Yamaha slider 08? http://twostroke.se/product.asp?product=7582
tJocke
Inlägg av tJocke »
förgasare är universala?
chifen
Inlägg av chifen »
Ja, men du behöver byta till ett större insug för att kunna utnyttja den fullt ut. Förgasare är universal varor =)
Bmw e34 Fix & Renovering
dempa-n
Inlägg av dempa-n »
vad ska man ha för storlek på förgasare till ett http://twostroke.se/product.asp?product=9249 rör ostrypt cdi och allt annat original ?? :D
det är en Senda extream !
mtpower
Inlägg av mtpower »
dempa-n skrev:vad ska man ha för storlek på förgasare till ett http://twostroke.se/product.asp?product=9249 rör ostrypt cdi och allt annat original ?? :D
Hur stor är org? Org är tillräckligt om du inte vill ha så hög bränsleförbrukning med, men några mm större kan du väl ta.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
felpost. ska ligga i cross sm. men annars så max 17,5mm. men din 14mm förgasare fungerar utmärkt.
