Startproblem
Flommes
Startproblem
Inlägg av Flommes »
Har nåt jävla cp problem med min Piaggio Typhoon 99:a.
Idag så satte jag tillbax förgasarn o tändningen och den starta på ca
tredje kicken! Sen stängde jag av den för att sätta på sadeln så jag
kunde åka men då ville den inte starta!
Så då kicka jag som fan jättelänge med startgas o skit
men den ville inte starta!
Så jag tog av avgasröret så låg det ca 1 liter bensin i det!
vad är felet?
cylindern ser fin ut och gnistan är bra!
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
förgasaren är inte riktigt inställd
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
Bremler141
Inlägg av Bremler141 »
bensinen ligger väll ändå i cylindern? :wink:
Den har tjurat ner sig riktigt rejält kan ja säga! :P
Bild<--- Har du ett sådant rör/vet någon som har skicka PM!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Den får nog för mycket bensin och den är antagligen sur nu efter att du kickat så mycket.
ja kan än så länge bara komma på en logisk förklaring:
Tändstiftet eller tändningen har gått sönder så tändningen klarar inte av att tända ordentligt när du kicka ;) När den inte tänder alls så rinner bensinen bara rakt igenom ut i röret som du beskriver...
Testa byt tändstift och kicka ur cylindern lite innan du skruvar i de nya stiftet så borde de fungera igen ;) OM inte tändningen är värre däran men de borde den inte vara...
En misstanke till varför tändningen la av är att du kom åt en sladd eller så när du fortsatte skruva ihop moppen ...
Och gick motorn bra innan du stängde av den så är de inte förgasaren de är fel på!
Smilee
Inlägg av Smilee »
Tjenare, Satt och snackade lite med farsan om hans problem (känner han "irl"). Det kan väll inte vara tändningen det är fel på eftersom han plockade ihop den och den startade fin sen startade den inte och hela cylindern/röret var fullt med bensin.
Det farsan trodde var att flotörens (stavning) nål har gått sönder eftersom den svämmar över något sjukt. För då vet den ju inte när den ska sluta fylla på bensin och fyller bara på så det blir såhär?
Det var iaf vad vi trodde :).
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
Notn4
Inlägg av Notn4 »
om den blev startad direct efter att förgasaren blev dit lagd så kan det vara flötören. för om det skulle vara flötören så skulle ju den inte ha startat alls i början men kanske om den blev startad precis efter fögg montering så skulle det int hinna svämma över med bensin
förmodligen så har flöttoren pajjat.
