Hur du fixar en avatar!
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
Denna guide visar dig hur man minskar en bild så du får en avatar till din forumbild i tsr på microsoft paint.
Det finns även andra redigeringsprogram,men paint funkar lika bra.
1. Först och främst väljer du en bild.
2. högerklicka på bilden och välj redigera eller öppna med paint.
Största bildformatet på twostrokerider.se är 120x120 pixlar - vilket innebär ifall den är större så måste du förminska den.
Hur stor bilden är - kollar du genom att gå längst ner till höger på din bild med muspekaren. I detta fall är bilden på tok förstor och är ca 2555x1919.
3. Du blir nu tvungen att förminska bilden. Det gör du genom att klicka på bild --> ändra storlek/snedställ
Ifall allt har gått som det ska - ska följande ruta ploppa upp på skärmen!
4. Låt oss säga att bilden är 2000x2000 pixlar.
Vi kan då börja med att skriva in 50% och 50% och trycker sedan okej.
Du har nu förminskat bilden till 1000 pixlar.
Bilden är nu nere i 1000x1000 pixlar. Hur många pixlar bilden är kan du se genom att göra som jag beskrev i bild 2.
5. Klicka på bild --> ändra storlek/snedställ och dividera tills du kommer ner till en storlek av 120x120 pixlar eller mindre
denna bild är drygt 115x82
6. Nu måste du spara bilden. spara den där du lätt kan hitta den.
7. Logga in på tsr och tryck på verktygs ikonen
8.Scrolla sedan till botten av sidan till din avatar kontrollpanel
och tryck bläddra. Leta fram din bild och skriv okej.
Och nu var det klart - Pröva själv och välj en bild som du vill ha som avatar!
Guide skriven av användaren Eddhedd
eriksson2k
Inlägg av eriksson2k »
Bra liten guide :)
fraell
Inlägg av fraell »
Bra gide där du:D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Riktigt användbar! Bra Guide! 8)
Bra mekarn :D
Buskaas
Inlägg av Buskaas »
Najs:D
MVH Buskaas^^
kakuZZaa
Inlägg av kakuZZaa »
riktigt bra :D
Spana in mitt Derbi Senda Extreme 06 Projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=11540
