Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Cross/SM/RR
kakuZZaa
Inlägg av kakuZZaa »
chifen skrev:
kakuZZaa skrev:haha oj det var ju "stor" ändring :P tack för hjälpen
Skulle snarare säga runt 60, om du får det helt tätt dvs och går upp ett par storlekar i munstycke :)
Tack detta är vad jag ville höra :lol: Får ju bara trimma lite för farsan :(
Spana in mitt Derbi Senda Extreme 06 Projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=11540
chifen
Inlägg av chifen »
Gör inte så jätte stor skillnad på farten, men den kommer att bli starkare och inte sacka lika mycket i uppförsbackar och lite bättre axx också :) Se bara till att du får det tätt och bestycka rätt så har du en bra, diskret trimning
Bmw e34 Fix & Renovering
Dildotriss
Inlägg av Dildotriss »
Yahama dt50 sm, urpluggad, 89munstycke 14/60.
Hur kommer det gå?
YO
black_kissi
Inlägg av black_kissi »
Dildotriss skrev:Yahama dt50 sm, urpluggad, 89munstycke 14/60.
Hur kommer det gå?
70-80 KMH kanske? eller årsmodel? tänkte om den är 07 eller nyare har den cdi strypning.
kakuZZaa skrev:Hej undrar hur fort en Derbi Senda extreme 06 skulle gå om man tog bort blindtarmen??
Tarmen gör ingen överdriven skillnad som du redan fått veta ;)
Du kommer förmodligen få bättre bottendrag utan tarmen men toppeffekten kommer förmodligen vara likadan...
De är nämligen så att i början av kröken sitter katalysatorn, och de är en jäkla strypning ;) Som en stor sten mitt i avgasröret. Och klipper man då bort blindröret så har avgaserna mindre plats att fylla ut innan de måste igenom katten...
De är min "teori" men i princip så fungerar de så ;)
Så vill man ha fart, då är de blindröret + katten man ska ge sig på... Den går att plocka antingen genom att bara ta katten eller plocka katten och tratten den sitter i ;)
ProoStunter
Inlägg av ProoStunter »
om jag vinner kymcon i blackrider och sätter ett zx rör och drar alla pluggar vad går den då? inte för att jag tror att jag kommer vinna men :P
eeh...hej :D
chifen
Inlägg av chifen »
Du måste lära dig skriva i scooter delen när det gäller scooter ;) Den kommer gå runt 80km/h och ha ett rätt skönt axx :) Tänk på att bestycka om förgasaren också!
williamasplund
Inlägg av williamasplund »
Derbi drd med Gianelli 2T och Barikit 70cc 13/52 drevning
ProoStunter
tack chifen
eeh...hej :D
chifen
Inlägg av chifen »
williamasplund skrev:Derbi drd med Gianelli 2T och Barikit 70cc 13/52 drevning
Runt 105km/h om du pinar ur den :) Du kommer ha skönt drag i den!
williamasplund
Tack för svar:D nice[/quote]
kakuZZaa
Okej tack tackar för alla svar! :D Nu blir det bort med blindtarmen :twisted:
Ta hellre ett annat rör så kommer de gå mkt bättre, giannelli duger fint till sportsetup men sen duger de inte längre ;)
ja skulle föreslå scr eller sp ;)
Dildotriss
Hur kommer det gå?
Ja det är en 07;a
YO
christAfer94
Inlägg av christAfer94 »
Tja!
Hur fort kommer min mt gå?
5,5hk cylinder
högkompslock
20mm förgasare / munstycke strl. 120
trim avgassytem
4 läppars membran
original vxl-låda (4Växlar)
drev 15/44
Låter den setupen bra? Kommer den att bli klen? :P
dehamp
Inlägg av dehamp »
christAfer94 skrev:Tja!
5,5hk cylinder
högkompslock
trim avgassytem
4 läppars membran
drev 15/44
Den låter relativt bra skulle vara roligare med mer kraft i cylindern men de e din sak. du skulle kunna ha lite mider förgasare men den duger bra:D Kommer gå ca 80km/h med sköönt axx:D
5,5hk cylinder
högkompslock
trim avgassytem
4 läppars membran
drev 15/44
accet blir sisådär. topfartsdrevning serru :)
går inte däga topfart om man inte vet vilket rör du ska ha. finns jamarcol. kromfärgat. lågvarvigt.
och luhao,gianelli. båda svarta, högvarviga.
christAfer94
5,5hk cylinder
högkompslock
trim avgassytem
4 läppars membran
drev 15/44
Har kromat jamarcol rör ;)
tror att jag ska dreva om till: 13-45! blir accet hyfsat bättre då? :P
5,5hk cylinder
högkompslock
trim avgassytem
4 läppars membran
drev 15/44
sker inte mycket förändring i accet för en sån liten ändring :wink:
prova upp mot 46-47 ^^
Nyxorzz
5,5hk cylinder
högkompslock
trim avgassytem
4 läppars membran
drev 15/44
ja det blir bättre. och den lär göra ca. 70-75
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
90-95km/h
PM!
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Turbo kit ( Bultaco )
13/53 Drevad ,
19mm Dellorto blck edtion
Är 90 möjligt med detta?
Derbi Senda 99 motorn .
chifen
Inlägg av chifen »
TK_DRAC, Glennish och senda99, era frågor är flyttade till scooterdelen för samma ämne ;) Så bli inte oroliga över att de är borta härifrån.
bombmannen skrev:Turbo kit ( Bultaco )
13/53 Drevad ,
Ja 90 är möjligt om du verkligen får till de ;)
Såvida du har obegränsat varv och bra lufttillförsel. Ett insugskitt till förgasaren kan vara bra ;)
Derbilia
Inlägg av Derbilia »
min moped aprilia rx 08 går nu ca 95 enligt gps ( 100 ) enligt mätaren med denna setup:
metrakit thrower
95mm munstycke
13 frammdräv
vad kåmmer den att toppa ( cirka ) med ennu en airsal 70cc
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Derbilia skrev:min moped aprilia rx 08 går nu ca 95 enligt gps ( 100 ) enligt mätaren med denna setup:
metrakit thrower
95mm munstycke
13 frammdräv
den går nog inte snabbare än 110 med den cylindern med axxet blir ju mkt bättre.. köp 19-21mm förgasare till den cylindern med så får du mer drag:)
Frukt Soda
Inlägg av Frukt Soda »
Rieju spike sm 05
Hebo tubarro underliggande
13/52
16mm dellorto med bra inställningar
Vad kommer den gå? :D
metrakit thrower
95mm munstycke
13 frammdräv
glädjegps. alldrig över 85 med ett thrower, då ska du ha mindsta bakdrevet som går för att den ska varva ur+ nerförsbacke :)
kommer inte gå mer änn 90-95 med den cylindern, röret. röret är lågvarvigt vettu.
fruktsoda 85-90
derbimannen
Inlägg av derbimannen »
jag undrar hur fort min Derbi xtreme kommer gå med följande setup:
giannelli 2t
ostrypt cdi
13/53 drevning
passande munstycke
resten original
dehamp
Inlägg av dehamp »
derbimannen skrev:jag undrar hur fort min Derbi xtreme kommer gå med följande setup:
giannelli 2t
ostrypt cdi
13/53 drevning
passande munstycke
resten original
Ca 80km/h
giannelli 2t
ostrypt cdi
13/53 drevning
passande munstycke
resten original
Ca 80km/h
Ja ungefär ;)
Öppnar du upp luftvägen dock + munstycke, så kan de gå upp mot 85-90 om man pressar ;)
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
Motorhispania Ryz Pro Racing Urbanbike 07 :
Kundo Banzai
MK 70cc Handmade
Rätt munstycke och rätt inställd
52/14 drevning
Och en Aprilia SX50 07 :
ostrypt cdi
Hebo överliggande
53/14
Och en Derbi Senda 05 :
Airsal 70cc
Rätt munstycke rätt inställd
52/14 drevning
ostrypt cdi
dos salidos
Robiin937 skrev:Motorhispania Ryz Pro Racing Urbanbike 07 :
Kundo Banzai
MK 70cc Handmade
52/14 drevning
ostrypt cdi
Hebo överliggande
53/14
Airsal 70cc
52/14 drevning
ostrypt cdi
dos salidos
mh ryz- ~95
aprilia ~85
Senda ~95
milda makter ännu en mytare... kanske ska kolla på gps:en ist för määtaren om du har köpt gps då? ...
Robiin937
hahahahah :lol: , tro va de velas :D
