crossmotor går ej runt!
XPS_POJKEN
Inlägg av XPS_POJKEN »
nu är det så att jag ska ta och skruva ihop min kx 250 motor! Har inte rört på nånting i motorn men ajg har ju som sagt skruvat isär den, den gick runt före nedmonteringen men nu går den inte runt!? kan det vara något som har hamnat fel!? Elr måste man skruva ihop hela motorn så allting hänger ihop så det går runt!?
tacksam för svar! :)
wiiie
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
hur mkt är det som sitter ihop just nu då? :)
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
ProoStunter
Inlägg av ProoStunter »
va? :P
eeh...hej :D
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
nåt med växellådan kanske? blir lätt så om du sättit ihop blocken fel eller så?
Beskriv lite bättre så blir det nog lättare att hjälpa dig!
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
XPS_POJKEN
Drac_01 skrev:hur mkt är det som sitter ihop just nu då? :)
Har bara högra halvan ihopsatt så dreven är blottade men går inte snurra på skiten, sitter som sten alltihop :S DREVEN snurrar men veven vill inte snurra :P
wiiie
luddemuregard
Inlägg av luddemuregard »
ta ett kort får vi see hur mkt som är ihop satt?
Malossi hyper racing
testa kläm ihop blocken så alla axlar hamnar där dom ska vara... Om axlarna antyder att vilja vrida sig när dom hänger fritt i ett lager så kan de sega ordentligt...
Annars kanske du har två växlar i?
De finns ganska många saker som kan vara fel ;) du får kika lite helt enkelt så borde de lösa sig ;)
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
Okej men sätt ihop båda block halvorna.. För det kan hända att dreven eller någon axel sitter snett nu :P
XPS_POJKEN
Okej ska testa och se lite nu! :) kan för tillfället inte ta några kort
wiiie
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
du kan ju kolla någon sprängskiss på någon sida :) det kan hjälpa en hel del :D
XPS_POJKEN
har fixat det nu :) vara bara vevdrevet som låg emot en sak ;P Men blir nog bäst om man sätter ihop allt så allt hamnar på sin plats :P
wiiie
