Ventiler
gorant
Ventiler
Inlägg av gorant »
Var sitter dessa ventiler? Svårt att komma åt? Måste man justera det ofta?
(Om jag har förstått det rätt så har en tvåtaktsmotor inga ventiler).
mtpower
Re: Ventiler
Inlägg av mtpower »
gorant skrev:Var sitter dessa ventiler? Svårt att komma åt? Måste man justera det ofta?
Sitter oftast på ovansidan av cylindern, vid toppen.
Ska inte behövas justeras för ofta.
Tvåtakt har oftast inga ventiler, men finns vissa med avgasventil. (Har jag hört.)
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
finns sidventiler eller topventiler. behöver bara skjuteras om den börjar misstända. sitter på 4:taktare
mtpower
Inlägg av mtpower »
kallepalle skrev:finns sidventiler eller topventiler. behöver bara skjuteras om den börjar misstända. sitter på 4:taktare
Finns på en del tvåtaktare med.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
alldrig hört att det sitter på 2:taktare. vilka sitter de på då? isf dom som har turbo eller?
finns på VISSA tvåtakt ja ;)
Som t.ex. tvåtaktsdieslar :P
Men har du en tvåtaktmotor som sitter i ett tvåhjuligt fordon så kommer du garanterat inte att stöta på nån ventil ;)
Den enda ventil som förekommer i tvåtakt är reedventilen/membranet... Den hindrar bränsleblandningen från att tryckas tillbaka mot förgasaren när kolven pressar upp blandningen i cylindern.
Reedet är en helt automatisk liten sak som gör sin uppgift av naturen, den kan behöva bytas men de ä väldigt sällan.. I övrigt behöver man inte bry sig om den...
På fyrtaktare sitter de däremot alltid ventiler om de inte ä nå überspecial... Ventilerna sitter i toppen och justeras där...
mtpower
Inlägg av mtpower »
kallepalle skrev:alldrig hört att det sitter på 2:taktare. vilka sitter de på då? isf dom som har turbo eller?
Möjligt att en del turboladdade har det, men sitter bland annat på stora fartygsdieslar som kör tvåtakt.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
KUL PÅ HJUL
Inlägg av KUL PÅ HJUL »
Jag har läst något om att vissa 2takts lätt mc som dt125r (tror ja) har nån ventil i avgasröret för att den ska vara effektivare på låga varv eller nått sånt. Är inte säker på de för jag kan ha missuppfattat de jag läst.
mtpower
Inlägg av mtpower »
KUL PÅ HJUL skrev:Jag har läst något om att vissa 2takts lätt mc som dt125r (tror ja) har nån ventil i avgasröret för att den ska vara effektivare på låga varv eller nått sånt. Är inte säker på de för jag kan ha missuppfattat de jag läst.
Du kanske tänker på variabel avgasport?
MT5 for life!
Jag hatar DT.
precis... De är ingen ventil, utan är som sagt till för att förbättra effektkurvan och jämna ut den på lågvarv. De flesta nyare större tvåtaktarna har de...
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
Honda hade så på sina hojar 80-tal :S det var ventiler i rören spm öppnades samtidigt som du gasa.. Och idag har ferrrari så :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
mtpower
Inlägg av mtpower »
Men Ferrari kör inte tvåtakt va?
MT5 for life!
Jag hatar DT.
chifen
Inlägg av chifen »
Det är bilar med högvarviga 4-taktsmotorer ;)
Detdär med variabel avgasbort är en riktigt bra lösning. Det är ingen ventil utan man kan säga att det är som en spärr som flyttar sig nedåt och öppnar porten desto mer man varvar för att få ett jämnare register på tvåtaktare. Liten avgasport = bättre drag på låga varv och stor avgasport = högre effekt på höga varv.
Man kan väl på sitt sätt säga att det påminner om variabla kamtider som det sitter på många bilar nu för tiden, t ex bmw har ju vanos som ställer om kammarnas läge för bättre vridmoment på låga varv.
Bmw e34 Fix & Renovering
fax110
Inlägg av fax110 »
avgas ventiler på tvåtaktare, finns inte på mopeder men på vissa lite större och nya crossar finns det avgasventiler och detta är även väldigt vanligt på tex 2 takt's skotrar
YzTerge
Inlägg av YzTerge »
Min avgasport fastnade på yzan o då varmskar den :o Så det är nog inte bara till för bätte effekt 8)
Terge, Tjaa, söker yz 125 grejer:P Haru nått så pma;D
mtpower
Inlägg av mtpower »
chifen skrev:
mtpower skrev:
DraceN^ skrev: Honda hade så på sina hojar 80-tal :S det var ventiler i rören spm öppnades samtidigt som du gasa.. Och idag har ferrrari så :wink:
Var ironisk, men det är svårt på nätet. :P
MT5 for life!
Jag hatar DT.
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
HAHA förlåt jag glömde nämna att hojarna var 4takt :oops:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
"Variabel avgasport" ( citerar mtpower för han hade perfekta ordet ;) ) gör även steget mellan lågvarven och början av effektkurvan jämnare ;)
Läste om en kille som åkte en gammal 250 2-takt utan en variabeln :P Och han blev nästan avkastad när effektkurvan kom, för då sa de bara pang ;)
YzTerge: Om variabeln fastnade i t.ex. stängt läge så blir det ju som en grov strypning när man gasar på och då kan ja förstå att de blir överhettning :P Man ska kunna köra utan den utan större problem ( går ju fint på moppar ;) )
YzTerge
Inlägg av YzTerge »
bensinskalle skrev:"Variabel avgasport" ( citerar mtpower för han hade perfekta ordet ;) ) gör även steget mellan lågvarven och början av effektkurvan jämnare ;)
Aa:P
