Typhoon förgasare problem (Antagligen)
Flommes
Inlägg av Flommes »
Setup
Stage6 pro sport 70cc
19mm förgasare BE
Multi variator
stage6 insugskit
Stage6 pro sport avgasrör
Motorforce vev
Sportluftfilter
Problem är att vid fult gas pådrag så dör den och jag
har prövat från 75-110 i munstycke men fortfarande
samma problem. (Inte lika mkt problem med 110)
Betyder det att jag måste över 110 i munstycke då?
Piaggio Typhoon 99:A
ja då måste du över 110 :)
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Yep :P
f.d TSR-Crew
Gabbe_h
Inlägg av Gabbe_h »
prova höja eller sänka nålen me.
Söker en 21 mm förgasare till roxx
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Gabbe_h skrev:prova höja eller sänka nålen me.
Vid fullgas så påverkar ingen nål. Då är huvudmunstycket vidöppet o nålen har för länge sen spelat ut sin funktion.
J.R.P.
Soet
Inlägg av Soet »
köp en munstyckessats från 110+
testa dig fram! det ända som fungerar med munstycke :P
Lycka till!
kallepalle skrev:
ProoStunter skrev:vafan köp en sprayburk och spruta lite hit o dit sen är den svart iallafal:P
Erixxx
Inlägg av Erixxx »
Trordu skullebehöva ett munstycke på rund 125-140... Kommer dricka riktigtmycket soppa:(
Flommes
Inlägg av Flommes »
Den kör som fan nu när jag bytte plats på nålen! Men dock så e fortfarande tändstiftet helt grått.
