Temperatur problem
MinikeV
Gasglad!
Temperatur problem
Inlägg av MinikeV »
Hej jag köpte en gilera smt -07 för 2 dar sen, och nu undrar jag varför temperatur lampan lyser direkt jag startar den? i handboken står det att den tänds vid 105 grader och moppen kan ju inte vara det direkt jag startar den?
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
antagligen kortslutet relä kolla det är inte riktigt säker på hur man ser det men det ser du säkert
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Dt_pojken^^ skrev:antagligen kortslutet relä kolla det är inte riktigt säker på hur man ser det men det ser du säkert
Ska försöka se imorn :D
säker på att de inte är oljelampan som lyser då? annars är nog termostaten trasig.
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
kallepalle skrev:säker på att de inte är oljelampan som lyser då? annars är nog termostaten trasig.
Båda lyser så jag vet att ena är tempen :P hur byter man det och var finns den äns? vad händer om jag inte byter då?
inget händer om du inte byter. endast att den fortsätter lysa. den sitter på toplocket. ofta en guldig sak som sitter närmast franhjulet
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
kallepalle skrev:inget händer om du inte byter. endast att den fortsätter lysa. den sitter på toplocket. ofta en guldig sak som sitter närmast franhjulet
Jag försökte se lite idag så där var en "mutter" liknande sak med en tråd i på topplocket, kan de va den?
helt rätt. och om du lyfter av toppen så har den en fjäder på undersidan
YzTerge
Inlägg av YzTerge »
Lyser lampan hela tiden lr bara en stund näru precis har startat den?
Terge, Tjaa, söker yz 125 grejer:P Haru nått så pma;D
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
YzTerge skrev:Lyser lampan hela tiden lr bara en stund näru precis har startat den?
Iallafall då jag startar den men jag har inte haft igång den ens så den har blivit varm ännu för jag köpte den igår och jag vill inte ut och köra på vintern så :D
mfransson
Inlägg av mfransson »
på min mätare lyser alla lampor en liten stund men efter ca 20sek släcks allt . samma på min kompis moppe
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
mfransson skrev:på min mätare lyser alla lampor en liten stund men efter ca 20sek släcks allt . samma på min kompis moppe
Men alla lyser inte ? :shock:
mfransson
menade tempen o oljan , kolla oljan o låt den stå på ett tag bara o se om dom slocknar bara .
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
mfransson skrev:menade tempen o oljan , kolla oljan o låt den stå på ett tag bara o se om dom slocknar bara .
Okej ska göra det :) tack för alla svar :D
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
har du kollat veven?
Rieju Drac
Kawasaki kx125
woot? varför ska han ens kolla veven löl
ja tempen o oljelampan SKA ju lysa en stund direkt efter att man slagit på tändningen. De är för att man ska se att dom fungerar, för de vore ju inge kul om dom inte lyser när dom ska lysa....
Men fråga mej inte varför alla indikeringslampor inte ska lysa .....
Men fortsätter de lysa, så är de nog kortis nånstans på vägen eller som sagt, pajj tempgivare...
Min oljelampa blinkade o jävlades på min epa för ett tag sen o ja trodde att hela motorn skulle flyga i bitar men de va bara kabeln som hade skavt lite o låg emot motorn så de blev lite kortslutning ;)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Okej, måste se på det idag :D
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Gilera smt har la samma el system som alla andra Derbi ? skit då altså , mina varnings lampor visade som dom ville förut ^^
Sendarn
Inlägg av Sendarn »
Derbis (alltså gileras) elsystem är så värdelösa att det bara skriker om det :shock: på min förra så var det nästan som om moppen ville leka disco för alla lampor blinkade och lös som de ville :lol:
Senda Sm -05 :) - Slider!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Sendarn skrev:Derbis (alltså gileras) elsystem är så värdelösa att det bara skriker om det :shock: på min förra så var det nästan som om moppen ville leka disco för alla lampor blinkade och lös som de ville :lol:
Jaså, värdelösa..?
Jag har inte haft problem med elen på min Senda och mina kompisar som också kör Derbi och gilera har heller inte haft det.
Så bara för att det krångla för dig betyder det inte att dem är värdelösa. :wink:
derbis elsystem är inte alls skit. du kanske fick ett söndagsexemplar, tänkt på det Sendarn? spelar ingen roll hur känt märket är eller hur bra dom tillverkas, söndagsexemplar finns det alltid!
chifen
Inlägg av chifen »
Det heter måndagsexemplar lilla gubben ;) Kolla så att ingen kabel har gått av och ligger och jordar mot ramen eller något.
Bmw e34 Fix & Renovering
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Hade igång den en stund idag men de verkade inte att sluta lysa :(
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
Moddad
Inlägg av Moddad »
Hur fungerar tutan?
99% säker på att batterisäkringen har gått, brukar göra det Derbi/Gilera.
Kolla det!
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Moddad skrev:Hur fungerar tutan?
Kolla det!
Den låter inget på tomgång men då jag drar på gasen tutar den
att den tar ström från generatorn nu då, och inte batteriet.
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
kallepalle skrev:att den tar ström från generatorn nu då, och inte batteriet.
Verkar ju så :?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Verkar ju så :?
Som jag sa då, batterisäkringen har gått. Tar 10 sek och kostar 25 spänn att ordna :)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Moddad skrev:
Verkar ju så :?
Vet du vad det skall bara för amper?
Sendarn
Inlägg av Sendarn »
Jaså, värdelösa..?
Jag har hört det från väldigt många du....
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
bytte säkring idag men de lyser fortfarande
senda99
Inlägg av senda99 »
kolla säkringen under sadlen
förmodligen ligger kabeln och kortsluter ngn stans mot ramen
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
senda99 skrev:kolla säkringen under sadlen
de var ju den jag bytte? :O
