Nicke_94 skrev:Hej! undrar bara vad det är för skillnad på underliggande rör och över liggande rör? vad ger mest efekt?
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... start=1675 Rätt tråd för din fråga
Men du är ny och alla gör misstag så svarar i denna tråd då.
Största skillnaden är utseendet på dem, effekten skiljer inte så mycket. Effekten beror på massa olika faktorer, dels på innerdiameter, längd på headern (delen som går direkt från cylindern till första konen) och utformningen på konerna.
Är du ute efter några hundradelar av hk så kan du vinna med ett underliggande rör, då det är kortare och rakare väg för avgaserna att färdas så de blir mer direkt. Bottendraget brukar oftast bli bättre med ett överliggande rör då returpulsen är lite högre under hela registret oftast, om inte innerdiametern är allt för stor.
Personligen så gillar jag överliggande, snyggare och ger minst lika bra effekt enligt mig.
