antingen skit i förgasare osv men är det inte bara jag som tycker att 66 munstycke e alldeles för litet för 70cc och effekt rör på en 17.5? jag kör 80 på en urpluggad 12mm iallfal. annars har den skrurit (troligtvis inte men då börjar den böaa)mtpower skrev:Vad jag vet brukar de börja "bööa" när blandningen är för mager..
Om den gick bra innan så kanske det har kommit skit i bensinkranen om sådan finns, eller i bensinslangen så att det inte kommer soppa till förgasaren.
Om den inte får tillräckligt med bensin så böar den inte.mtpower skrev:Vad jag vet brukar de börja "bööa" när blandningen är för mager..
inte helt rätt får den för mycket luft så böar mopeden alltså den får kallsupar om man gasar (för mycke luft = för lite soppa)DerbiSM skrev:Om den inte får tillräckligt med bensin så böar den inte.mtpower skrev:Vad jag vet brukar de börja "bööa" när blandningen är för mager..
Då varvar den mer än vanligt.
Ett enkelt sätt att testa detta är att stänga av bensinkranen i ca 15sek.
Då kommer den varva mycket mer än vanligt.
Det kan vara så att det får för lite luft, alltså att filtret är skitigt eller liknande. Då kan den bete sig så.
Hrm.. Har du någonsin gasat med en moped som får för lite bensin?DerbiSM skrev:
När den knappt får någon bensin och väldigt mycket luft så böar den ja, men om den får för mycket luft så varvar den mer än vanligt.fax110 skrev:inte helt rätt får den för mycket luft så böar mopeden alltså den får kallsupar om man gasar (för mycke luft = för lite soppa)DerbiSM skrev:Om den inte får tillräckligt med bensin så böar den inte.mtpower skrev:Vad jag vet brukar de börja "bööa" när blandningen är för mager..
och den böar även om den flödar över!
Ja, jag har gasat med en moped som knappt får någon bensin och då böar den ja.mtpower skrev:Hrm.. Har du någonsin gasat med en moped som får för lite bensin?DerbiSM skrev:
Vad händer då? Den "bööar".
Har också svårt att tro att den får för mycket bensin.fax110 skrev:mm hellt rätt men eftersom han kör med 66 munstycke och 70cc och effekt och en 17.5 mm fögasare kan den inte få så mycke soppa..... men eftersom det blev så medans du körde skulle jag gissa på att den skurit elr smut i förgasaren
nej jag tror nog inte heller den skurit men om den gick bra sen bara hellt plötsligt gick dåligt finns det nästan bara 2 allternativ och det är skruren/smuts i förgasaren finns ju fler men dom 2 vanligaste ialfDerbiSM skrev:Har också svårt att tro att den får för mycket bensin.fax110 skrev:mm hellt rätt men eftersom han kör med 66 munstycke och 70cc och effekt och en 17.5 mm fögasare kan den inte få så mycke soppa..... men eftersom det blev så medans du körde skulle jag gissa på att den skurit elr smut i förgasaren
Skurit tror jag inte den gjort men därimot kan det vara så att det är smuts i förgasaren.
Precis.fax110 skrev:nej jag tror nog inte heller den skurit men om den gick bra sen bara hellt plötsligt gick dåligt finns det nästan bara 2 allternativ och det är skruren/smuts i förgasaren finns ju fler men dom 2 vanligaste ialfDerbiSM skrev:Har också svårt att tro att den får för mycket bensin.fax110 skrev:mm hellt rätt men eftersom han kör med 66 munstycke och 70cc och effekt och en 17.5 mm fögasare kan den inte få så mycke soppa..... men eftersom det blev så medans du körde skulle jag gissa på att den skurit elr smut i förgasaren
