Jag har en cm 125cc -75, -80 vet ej årsmodell
jag har fixat motorn och fått igång motorn men jag får ingen riktig kräm i den min kompis puch dakota drar min motorsyckel
jag vet ej vad felet är.
1. skuren/dålig packingen elr annat som sänker kompet. gör ett komptest
2. kolla så förgasaren mår bra så den får bensin luft med mera
3. kolla så tändningen inte halvt lagt av så den bara klarar ett lågt max varv
4. kolla så avgasröret inte är igentäpt.
5. kolla så inga bromsar hänger i.
i övrigt så kan du kolla om den varvar om du tex pallar upp den och låter hjulet snurra fritt i lufter och återkom sedan men symptomer mer info med mera och vad du gjort med den osv
