Snack om allt som rör datorer, konsoler, spel, program, datormusar, telefoner etc
Inlägg: 7262 Blev medlem: 18 maj 2008, 12:25
Inlägg
av meanzick » 13 februari 2009, 13:36
Tja, har en mängd olika problem med min dator men ska nog installera om den.
Jag kan inte hitta vad dom olika bios pipen betyder.
Den låter aldrig när den är nystartad så jag funderar på om det är ngt med värmen, fast den slutar även om jag startar om den.
iaf, 10 pip sen är det tyst kanske 2 sekunder, sen 10 pip igen och så håller det på.
Vet ni vad de kan vara ? eller vet ni vart man hittar vad pipen betyder ?
Most Wanted
Inlägg: 318 Blev medlem: 12 augusti 2008, 14:35
Inlägg
av Most Wanted » 13 februari 2009, 13:48
Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
Fläkten som lagt av?
Kolla också i Manulen som du fick med moderskortet brukar stå vad alla pip betyder
Inlägg
av meanzick » 13 februari 2009, 14:20
Most Wanted skrev: Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
men varför slutar de om jag bara startar om det annars ?
ligger lite högt, processorn ligger på ca 58 grader.
har ingen manual, farsan jobbar med datorer och får med sig lite gamla delar hem ibland
Jonas
Legenden
Inlägg: 1973 Blev medlem: 21 maj 2007, 13:33
Inlägg
av Jonas » 13 februari 2009, 14:24
när du startar om datorn maxar ju fläktarna några sek, och innan datorn reagerar på att den är för varm piper den inte. Det kommer när den fastställt hur varmt det är förmodligen.
eeh 58 grader :s? sjukt!
Most Wanted
Inlägg
av Most Wanted » 13 februari 2009, 14:25
meanzick skrev: Most Wanted skrev: Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
Fläkten kanske har blivit lite gammal
testa sök på ditt moderkort på google då kanske du får fram manualen
Inlägg: 5615 Blev medlem: 26 mars 2008, 20:21
Inlägg
av Rabxorzz » 13 februari 2009, 14:41
Finns bara ett svar meanzick
KÖP NU DATOR!
hoppas de hjälpte
Inlägg
av meanzick » 13 februari 2009, 14:45
Most Wanted skrev: meanzick skrev: Most Wanted skrev: Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
fläkten är helt ny
Nu när jag haft öppet dörren ett tag slutade den pipa faktiskt.
meanzick den 13 februari 2009, 15:06, redigerad totalt 1 gånger.
Most Wanted
Inlägg
av Most Wanted » 13 februari 2009, 14:51
fläkten är helt ny
Det var ju bra och höra
Inlägg
av meanzick » 13 februari 2009, 15:06
Men kan ju inte sitta med öppen dött mitt i vintern hela tiden
Most Wanted
Inlägg
av Most Wanted » 13 februari 2009, 15:08
det är sant
då du väl köpa en ny fläkt
Inlägg
av meanzick » 13 februari 2009, 15:09
Most Wanted skrev: det är sant
den är ny
Tomaz
Inlägg: 3621 Blev medlem: 5 oktober 2008, 19:14
Inlägg
av Tomaz » 13 februari 2009, 15:21
Most Wanted skrev: köp en nyare då
Hehe, tror inte det skulle hjälpa
Om fläkten är ny så tror jag inte det är pga den.
Inlägg
av meanzick » 13 februari 2009, 15:24
Just nu är den tyst iaf
å rummet är svalt, så de var nog värmen.
derbi_senda00
Extra Varnad
Inlägg: 188 Blev medlem: 3 juni 2007, 10:34
Inlägg
av derbi_senda00 » 13 februari 2009, 15:29
köp fler fläktar . och tänk på hur du placerar dem , vissa måste suga ut luft och vissa blåsa in , du måste få en bra rundgång liksom:P
Most Wanted
Inlägg
av Most Wanted » 13 februari 2009, 15:39
DerbiSM skrev: Most Wanted skrev: köp en nyare då
om han har öppnat dörren och det har slutat pisa så är det nånting med värmen o göra
så det är nog någon fläkt som är dålig
Inlägg
av meanzick » 13 februari 2009, 15:43
Chassiet är lite över 1 år gammalt, processorfläkten är ny men kanske ändå är "begagnad". Tog en jag hade hemma (:
menmen, ska se hur det går nu.
