Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
tompa_
Inlägg av tompa_ »
tompa_ skrev:vad ska jag har för munstycke till min bws sitter malossi 70cc sporten o 21mm fögg? sitter 95 nu
min då;D
min då;D
Scootrar verkar ju normalt vilja ha mindre än sm/ cross så kanske runt 110-130... Börja med 130 o gå neråt om den blöddrar ;)
Är de dellortoförgasare, så ska du vara jävligt noga med att vända brickan som sitter runt munstycket ( om de finns nån bricka ) åt rätt håll! Kolla noga åt vilket håll den sitter, alltså uppåt o neråt, så att de blir rätt när du sätter tillbaka den ;)
Sitter brickan vänd åt fel håll blir förgasaren cp och moppe går knappt :D
mullet
Inlägg av mullet »
vad behöver jag har för munstycke i min Derbi Senda 05 , med gianelli enduro 2t och 12-53 drevning ? :)
ca 75
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
75-80, prova dig fram.
dracksen
Inlägg av dracksen »
hej!
vilket munstycke och vilken förgasare ska man ha till tk och original cylinder?
dracksen skrev:hej!
original eller upp till 17,5 mm brukar gå bäst ;) Vill man ha lite värre så går de att köra 19 mm och ett redigt insugskitt men då ska de helst vara ett ordentligt avgassystem också ;)
Munstycket beror helt på vilken förgasare du väljer... allt mellan 80 och 120 kan de vara ;)
victoor
Inlägg av victoor »
Funderar på mustycke till min rrx
16,5mm fög urplugad
munstycke 80 ?
öpetluft filter 100?
någon som vet exakt?
dracksen
original eller upp till 17,5 mm brukar gå bäst Vill man ha lite värre så går de att köra 19 mm och ett redigt insugskitt men då ska de helst vara ett ordentligt avgassystem också
men jag har Hebo öppet luftfilter också, men behövs det verkligen till 120 i munstycke sats??
dracksen
oj vart lite fel där, uppoch ner, hehe :oops:
KUL PÅ HJUL
Inlägg av KUL PÅ HJUL »
Va ska ja ha för munstycke till min urpluggade Rieju drac? luftburken är också uppborrad + att ja har ny kolv på den
victoor skrev:Funderar på mustycke till min rrx
16,5mm fög urplugad
munstycke 80 ?
det är 16mm förgasare. orginal sitter 83 tror jag och om du pluggar ur och har luftfilter så ska du ha mellan 100-110
Bremler141
Inlägg av Bremler141 »
tja! har en drd racing -05 som går "ojämt" när ja ligger i cirka 40 o drar av lite på gasen hackar den typ.. ja har borttagen blindtarm så kan det var att den får för lite bensin? hackar också från 1an till 2an,
ja har orginal munstycke på!
ja den får för lite bensin. byt upp ca. 2-4strl
Notn4
Inlägg av Notn4 »
köpte ett giannelli 2t till min yamaha dt50r 2006 ny då och la dit 106 munstyck . går inte riktigt fint tycker jag o har försökt med att ta bort stiftet o kolla men ser knappt någon skillnad på den =/ tror ni att 106 är för stor eller för liten? en jag känner har 120 på sitt CH racing med Technigas rör och orginal fögg,cylinder
har orginal 16mm PHBN lortton btw
Bremler141
kallepalle skrev:ja den får för lite bensin. byt upp ca. 2-4strl
tack så mycke! :wink: bara 2? ska ja nite köra på 5? 8)
Bremler141
Tja! tänkte köpa nytt munstycke till min drd racing -05 pga vi har dragit plöggen! nån som vet vilken strl orginal munstycke är och hur många strl ja skall höja? passar dellorto förgasarmunstycke 6mm på min?
PS: vänsterdraget system om dä hjälper :wink:
/ drd racing -05
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Bremler141 skrev:Tja! tänkte köpa nytt munstycke till min drd racing -05 pga vi har dragit plöggen! nån som vet vilken strl orginal munstycke är och hur många strl ja skall höja? passar dellorto förgasarmunstycke 6mm på min?
/ drd racing -05
antar att det är 17,5 mm förgasare..? isåfall, ta ut det nuvarande och kolla sen byt upp dig ca 10 storlekar.
Notn4
Inlägg av Notn4 »
igen som kan hjälpa mig med mitt munstycke problem? frågan sitter högre opp ^
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Notn4 skrev:igen som kan hjälpa mig med mitt munstycke problem? frågan sitter högre opp ^
Tror att 106 är lite för stort, men vad menar du med att den inte går "riktigt fint"? blöddrar den elr hackar den eller vad är problemet med den? Tändstiftet borde vara svart om den får för mycket bensin och vitt om den får för lite.
mvh
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
ngn som har svar??? ska fixa munstycke snart så hjälp
Notn4
Inlägg av Notn4 »
stiftet är lite svart i ena kantten och annars 100% vit :S vilken del av stiftet ska man se färgen på? för mitt tändstift har 3 olika färger i ändan :S lite svart,mycket vitt,lite gråt
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Notn4 skrev:stiftet är lite svart i ena kantten och annars 100% vit :S vilken del av stiftet ska man se färgen på? för mitt tändstift har 3 olika färger i ändan :S lite svart,mycket vitt,lite gråt
konstigt :roll: ska vara längs ner du ska kolla. men om största delen är vitt så är de väll för litet munstycke du har antar jag :) sen så är det enkelt att bara prova, sätt på ett större och sen ett mindre och kolla när den går som bäst :wink:
låpter lite udda, men om det finns vitt på stiftet så får den för lite bensin. det ska vara brunt dock så kommer du alldrig få din moped att gå bra om du inte borrar din cdi så den blir ostrypt
Notn4
Inlägg av Notn4 »
har 2006 yamahan så ingen strypning i CDI. och fast det skulle vara nyare modell och har den strypningen du talar om så sitter den inte i CDI:n utan i en skild box brevid batteriet som inte gör alls nått annat än stryper varvtal.
men har prövat med 120 munstyck men den var helt för stor och har inte hittat mindre 6mm lorrto munstyck nånstans i närheten :S skulle måsta beställa från nätet och tycker att bara ett munstyck är rätt så onödigt att betala frakt för =) men har en 95 munstyck skulle kunna testa med det sen när ja har tid
fredda11
Inlägg av fredda11 »
jag undrar om någon vet vad det är för orginal
munstycke på en Rieju drac 03.
har 62 på nu (moppen är orginal) :?:
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
fredda11 skrev:jag undrar om någon vet vad det är för orginal
det är orginal..
Rieju Drac
Kawasaki kx125
om moppen är helt orginal och det är 62 i så är de orginal :wink:
Nyxorzz
fredda11
men den jag körte moppen av sa att den gjorde 30 orginal men den gör nästan 50. :?
fredda11 skrev:men den jag körte moppen av sa att den gjorde 30 orginal men den gör nästan 50. :?
men munstycket gör ingen effektskillnad..
den är förmodligen drevad eller så har han pluggat ur röret till viss del :)
Nyxorzz
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
haha sa han att den gjorde 30km/h :)
sa ru inget när du provkörde den när du köpte den :P
Rieju Drac
Kawasaki kx125
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
30..? Provkörde du den inte? :? Men munstycket har som sagt inget med det att göra och även om de skulle ha de så skulle det inte göra 20km/h skillnad! :)
Kolla så att dreven är orginal.. dem kan nog göra runt 15km/h skillnad..(inte helt säker)
Min polares yamaha dt var också 30 moppe men den gjode väl45-55 km/h när den var glad ^^
den avr rätt hårt drevad!
Nyxorzz
fredda11
när jag köpte den var det inte jag som provkörde (var inte 15 än). dom som hade den innan hade ficksatt lite med den så den gjorde typ 60.
har kollat dreven är orginal insug och avgas är också orginal mått :?
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
du litar inte på mätaren hoppas jag? ;)
