Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
x255z3D skrev:gött...tack för hjälpen ;)
varsågod! :P
kallepalle: man behöver inte använda 3,5% men vill man så vill man.. vet vissa som använde det :roll: men visst räcker det med 3%..
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
har AM6 med mk handmade, yasuni r2, Hebo luftfilter och dellorto 21mm blackedition förgasare? :D
guru skrev:har AM6 med mk handmade, yasuni r2, Hebo luftfilter och dellorto 21mm blackedition förgasare? :D
ja satte 105 i en 19 mm dellorto 70 cc Senda ;) Med tanke på att AM6 i regel vill ha större munstycke så skulle jag sätta i 130-140 och jobba därifrån ;)
Lilleebror
Inlägg av Lilleebror »
Munstycke till stalker men gianellirör och 17.5 förgasare? :)
Lilleebror skrev:Munstycke till stalker men gianellirör och 17.5 förgasare? :)
ja skulle börja runt 85 ;) Körde 85 i min Senda drd och degick perfa, möjligt att din scooter vill ha lite mindre men hellre för stort än för litet i början
kanske är i fel del nu? sist jag kollade va iaf stalker en vespa ;)
jimmyskoglund
Inlägg av jimmyskoglund »
hej!
jag har en Derbi Senda sm -05 med metrakit sp och polini race sportluftfilter :)
undrar då vad jag ska ha för munstycke då de?
MVH/
börja med 85 och gå neråt :)
jimmyskoglund
kallepalle skrev:börja med 85 och gå neråt :)
[quote="jimmyskoglund
-.-[/quote]
vad? jag var inte oseriös.
jimmyskoglund
kallepalle skrev:[quote="jimmyskoglund
vad? jag var inte oseriös.[/quote]
va seriös..
va seriös..[/quote]
85 är bäst, alltid funkat för mej, men somsagt de är bara riktlinjer och tycker du inte att de duger så kan du klara dig själv?
jimmyskoglund
okej, är inte de lite? :s
jimmyskoglund skrev:okej, är inte de lite? :s
nae vill ja inte påstå, körde 85 i min drd med 17,5 mm gasare så de borde räcka till din me med 14 mm förgasare ;)
men är du osäker, börja med 90 eller 95 ;)
burnout
Inlägg av burnout »
hej!
har precis köpt en yamaha dt50r -00
har grovkrök på den med original ljuddämparen på.
vilket munstycke ska jag ha?
burnout
Inlägg av burnout »
hej!
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
burnout skrev:hej!
öka med 5-10 storlekar skulle jag tro gå bra :)
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
shitfag
Inlägg av shitfag »
vad skall man ha för munstycke på en 14,5mm förgasare? setup:5,5hk cylinder,genelli och sport luftfilter. moppen är en yamaha dtr-96
tror att runt 100 borde funka, kanske mer ;)
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
blev tvungen att ta bort lite trimm :( så vilket munstycke ska jag ha med urpluggat yasuni r2 och sportluftfilter :?:
guru skrev:blev tvungen att ta bort lite trimm :( så vilket munstycke ska jag ha med urpluggat yasuni r2 och sportluftfilter :?:
ska ni ställa fråger, så är de en fördel med liiite mer historia o bakgrund ;) De absolut viktigaste är moppen, sen är de bra om vi får veta storlek på förgasare, vad de sitter för munstycke i nu, va de satt original, osvosv....
Ju fler utgångspunkter desto mer korrekt blir svaret, men din fråga kan ja tyvärr inte svara på ;) Så gör ett nytt försök med mer detaljer :wink:
mfransson
Drd racing
Inlägg av mfransson »
Derbi drd racing
50sport
rör
luftfilter
har provat med både 92 o 88 o skruvat lite på luftskruven men den går ändå piss, den går me 88munstycke och luftburk men vägrar gå me sportluftfilter , luftskruven e helt inskruvad o ändå går den inte ;S va ska ha för munstycke?
RiejuForce
Re: Drd racing
Inlägg av RiejuForce »
mfransson skrev:Derbi drd racing
50sport
rör
luftfilter
Har du testat att ställa om trotell nålen? annrs sätt i typ 110 munstycke sen gå ner tills de funkar som de ska.
mfransson
har inte gjort det .. provade med 100 idag odå gick den okcså piss -.- ... orkar inte hålla på mer e skit trött på de asso , tror de blir så att jag får skaffa en luftburk och 88munstycke då gick den ju iafal :P
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
mfransson skrev:har inte gjort det .. provade med 100 idag odå gick den okcså piss -.- ... orkar inte hålla på mer e skit trött på de asso , tror de blir så att jag får skaffa en luftburk och 88munstycke då gick den ju iafal :P
är det ett nytt eller gammalt filter du kör med ? :P
mfransson
ganska nytt kört me kanske 20mil lr nåt o rengjort de oså
RiejuForce
mfransson skrev:ganska nytt kört me kanske 20mil lr nåt o rengjort de oså
jag lovar dig att de kommer lösa sig om du sätter i större munstycke och/eller ställer om trotellnålen :twisted:
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
tkr du ska satsa på o köpa en sats med munstycken isf...om du inte redan har det vill säga ?, för de får man alltid ut mest av :D
mfransson
från 90 till 100 typ lr ?
tompa_
Inlägg av tompa_ »
vad ska jag har för munstycke till min bws sitter malossi 70cc sporten o 21mm fögg? sitter 95 nu
Re: Drd racing
50sport
rör
luftfilter
du kan ju inte ha luftskruven helt inskruvad då får den ju knappt luft. skruva ut luftskruven några varv och prova med ett 100 munstycke å gå sen neråt
Derbi_Senda_SM
Inlägg av Derbi_Senda_SM »
Jag har en Derbi Senda Sm Med denna setupen.
*Hebo 70cc
*Hebo rör
*Dellerto 21mm
*Doopler vev
*Crosstyre ;)
Vad ska jag har för munstycke
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
mfransson skrev:från 90 till 100 typ lr ?
88 - 110 har jag....kolla vad som finns ;)
Derbi_Senda_SM skrev:Jag har en Derbi Senda Sm Med denna setupen.
*Hebo 70cc
*Hebo rör
*Dellerto 21mm
*Doopler vev
*Crosstyre ;)
Hebo 70cc och Hebo 70cc är stoooor skillnad ;)
*Hebo 70cc
*Hebo rör
*Dellerto 21mm
*Doopler vev
*Crosstyre ;)
men typ 120-140 kanske ;) utgå drifrån i alla fall ;)
