blinkerslampor
v-ås_ twins
blinkerslampor
Inlägg av v-ås_ twins »
är det någon som vet vad som händer om man har 21W/12V på moppen,orginal var 12V/10W?
falken
Inlägg av falken »
hela elsytemet kommer brinna upp! pga av det kommer även tändstiftet expandera och spräcka toppen :!: sedan kommer flisor från toppen ta sönder vev, kolv,cylinder,blocket :!:
ne men ingen aning :)
Polis: Varför hänger det så där ? så pekade hon på min 39 år gamla inredning.
Jag: Bilen är säkert älldre än dig och du vet väl att det börjar hänga i den åldern.
De kommer förmodligen att fungera som normalt ;) Värsta som kan hända är nog att lampan pajjar eller så går säkringen...
Är du osäker så testa den o håll koll på elsystemet osv, verkar de ok så är de ju bara att köra ;)
Weckis
Live fast die young
Re: blinkerslampor
Inlägg av Weckis »
v-ås_ twins skrev:är det någon som vet vad som händer om man har 21W/12V på moppen,orginal var 12V/10W?
Händer ingenting...10w original
21w nu...
Det som händer att lampan enbart kommer att lysa starkare..
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
victoor
Inlägg av victoor »
du kommer behöva gas för att dom ska få tillräckligt me stöm för att blinka om du inte har batteri
det är inget störande man behöver inte ge så mkt gas
Fiddy125
Inlägg av Fiddy125 »
lyser nog bara starkare... :D
Larrzson
Inlägg av Larrzson »
falken skrev:hela elsytemet kommer brinna upp! pga av det kommer även tändstiftet expandera och spräcka toppen :!: sedan kommer flisor från toppen ta sönder vev, kolv,cylinder,blocket :!:
Enligt Falken låter det som han ska sätta på ett elverk på moppen ?
Yamaha Slider -08
Kolla in mina stuntbilder :D
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=7424
Mvh//Sebbe
