Krockade, vad bör kollas?
Snusen
Inlägg av Snusen »
Tjena!
Lyckades bränna in i sidan på en släpvagn på en parkering i dag, både jag och moppen flög åt helvete :evil:
Förutom självklara kåpskador så blev styret snett och vred sig lite så när man håller det rakt så kör moppen i cirklar.
Lämnade in moppen på en verkstad som ska fixa styret så förhoppningsvis är det ok imorgon. Sen blir det väl tonvis med plastic padding och armeringsnät till kåporna.
Är det några speciella grejer man bör kolla på moppen efter en krasch, tänkte typ på hjulager och dylikt?
/Mvh
tulken
Inlägg av tulken »
kolla motorfästerna, och så att inget av däcken är skeva, finns säkert mer saker man bör kolla men dett är det jag kommer på nu
Tulken is my naaaaaaaaame!
gå igenom hela moppen, då kan du även ge den en rejäl tvätt!
lule
Inlägg av lule »
kolla ramen så att den inte har blivit sne
KoNG
Inlägg av KoNG »
Jag skulle lämnat in den om du köpt den från ett ställe ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
kollat däck, ram, bromsskivorna så de inte fått en törn.
Om du vill lägga ner tid och ligga på säkra sidan så kan du gå igenom det mesta på moppen som är viktigt :D
Nyxorzz
KoNG
Inlägg av KoNG »
En annan sak också är att, om den nu verkligen är så dålig, så är dt dags att leta efter en ny moped :)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
kolla framgaffel noga och däcken skönhets skador kan man ju leva med under en viss period :P
som vissa har sagt då:
framgaffeln
däck o fälgar
styrkronan (hör nog till gaffel men skit samma :))
el
motorfästen
säkert ngt jag glömmt
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg av Debianbil »
men alltså du skulle ju lämna in moppen i morgon dukan ju be dom ta en nogrann tit på moppen :D
