Planad topp
Erikk
Planad topp
Inlägg av Erikk »
Hej
jag undrar hur man planar en topp
inget specifikt märke eller så i största almenhet lixom :?
beckvall
Inlägg av beckvall »
lossa toppen och gnid den mot ett lämpligt golv hälst asfalt 8)
eller inte :P
Felpostarens värsta mardröm!
beckvall
beckvall skrev:lossa toppen och gnid den mot ett lämpligt golv hälst asfalt 8)
eller inte :P
som jag säger här så är det inte sant. har du lyft kyld så kan du ta en glasskiva och ett fint sandpapper. 1 lägg sandpappret på glas skivan. 2 håll toppen riktigt rak och gnid den mot pappret. varför just en glasskiva kanske ni undrar? jo för dom är plan. vätskekyld så kan man svarva den eller fräsa den med en cnc maskin
volvo_adde
Inlägg av volvo_adde »
eller inte :P
Ditt förslag blir inte allt för bra de heller kan lätt bli fel bättre å nämla in det hos någon som kan sånt så det blir bra
Erikk
Inlägg av Erikk »
svar tack :oops:
senda99
Inlägg av senda99 »
sätt den i en svarv
ska man plana så ska man fan fräsa (!)...
Då blir de bra ;)
MAn sätter helt enkelt upp toppen i en fräs och sen är de bara att köra på ;)
tolle
Inlägg av tolle »
närs farsan va i moppe åldern så drog han toppen i betonggolvet te d blev bra:P
ska man fräsa så e d jävla massa inställningar o mätningar innan e drf d kan bli så dyrt att länma in"/
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Aa, det kvittar nog vilket, men bara att ´du gör det noga och att det inte blir några flisor :roll:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
då det kan ta sönder en del :?
runners
Inlägg av runners »
Planad topp ger en högre komp i cylindern, men det är oftast inte så stora effektvinster man får. Planad topp har sin tjusning tillsammans med annat trim då man kan plocka ut det där lilla extra. Men jag rekommenderar inte att gnida toppen på sandpapper eller på ett garagegolv eller liknande utan i så fall svarva den så att man är säker på att den bli helt rakt planad, det ska ju inte läcka tjuvluft när man väl sätter på den. Då har man snarare förlorat än vunnit något. Ännu bättre är att köpa en trimtopp färdig och klar, brukar inte kosta förmögenheter.
om man planar toppen fel så läcker den inte tjuvluft^^ den läcker komp.
chifen
Inlägg av chifen »
Ett riktigt plant riktbord med karborundum funkar fint att plana med. en mopedtopp tar man ändå inte mycket på. en helt plan galsskiva funkar också med karborundum (kolla mot ljus så den är plan). Det är "bondemek" som jag kan rekomendera. Annars är fräsen eller svarven rätt väg att gå, jag skulle personligen fräsa iaf :)
Bmw e34 Fix & Renovering
runners
Inlägg av runners »
planad topp ger bättre komp i motorn, men utan övrigt trim blir effektvinsterna små. När man planar en topp så bör man svarva för att få den absolut rak, annars kan man få problem med att det suger tjuvluft mellan topp och cylinder. Men varför inte köpa en färdigplanad trimtopp? Spara originaldelarna. :wink:
senda99
Inlägg av senda99 »
mera komp betyder mera kraft
runners skrev:planad topp ger bättre komp i motorn, men utan övrigt trim blir effektvinsterna små. När man planar en topp så bör man svarva för att få den absolut rak, annars kan man få problem med att det suger tjuvluft mellan topp och cylinder. Men varför inte köpa en färdigplanad trimtopp? Spara originaldelarna. :wink:
fortfarande så läcker det inte tjuvluft utan det läcker komp...
runners
Inlägg av runners »
Nej det är helt sant....haha ...den läcker inte tjuvluft...den tappar kompet. :cry:
