sportlufilter eller inte ?
pampirus
Inlägg av pampirus »
Hej , jag har en aprilia sr50 ditech och jag e sugen på att sätta ett sportluftilter på den men sen har jag hört att man inte ska det på ditech modellerna så vad tycker ni ?
Sen har jag en till fråga, jag ska byta veven i motorn och kan ja använda samma vevlager som satt på den gamla o sätta på den nya ? tack i förhand
KoNG
Inlägg av KoNG »
Sportluftfilter ska du absolut inte ha på en ditech, mycket större chans attt den skär ihop, så det tycker jag verkligen inte.
Och om du vill ha så frächt som möjligt och bättre, så tycker jag att du ska buta vevlagret också.
// KoNG
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Nej på båda frågorna.
pampirus
okej då vet jag
