RRX
mfransson
RRX
Inlägg av mfransson »
är det svårt att trimma en Rieju rrx typ 06a?
tacksam för svar
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
nej, det är inte svårt :) Det är en AM6 maskin på alltså du kan ha dem värsta trimgrejerna på (märkerna)
Som Metrakit Turbokit Hebo Stage6 STR8 Malossi dellerto MM
:D :D :wink:
Men om du tänker inte köpa trim kan du ta bort pluggen i röret :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
mfransson
okej , men har hört att det är strypt elstystem på dem ;S? e det sant
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
aa, det är cdi boxen den stryper tändningen. Det är bara att köpa en ostrypt Cdi :)
Rieju Drac
Kawasaki kx125
jeppa
Inlägg av jeppa »
CDI boxen stryper vid 10000 varv. Köp en ostrypt så kan du varva mer är 10000.
MVH!
Jag har inte alltid rätt, men jag utgår från det tills jag ser bevis på annat.
mfransson
okkkkk ;d tackfan
jeppa skrev:CDI boxen stryper vid 10000 varv. Köp en ostrypt så kan du varva mer är 10000.
MVH!
Vad jag har hört så gör den ena de. finns 2 olika el-system till rrx :)
Men dra pluggen i början om du kanske vill att den ska gå i runt 80 på mätaren ? :) 75 riktiga kanske.
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Dom är skit bra.
Min gjorde långt över 80 på mätarn, har kommit ner till meterräknarn.
Hade Metrakit då.
Dragen plugg, lite över 80 på mätarn.
RRX har väl inte strypt Cdi?
Leonelli Cdi = Ostrypt?
Men dragen plugg med 95 munstycke, så går den skit bra :D
f.d TSR-Crew
om du har otur så köper du en mkoped med ducati tändsystem och då är cdi boxen strypt. om du köper en med leonelli så är den ostrypt.
mfransson
okkkkkkkkkkkkkkk, hur kollar man upp de då ;D hehe?
de kan du ju fråga ägarn, annars så strå det på cdi boxen
forsan92
Inlägg av forsan92 »
hehe gillade inte frågan: "är det svårt att trimma en RRX"
men de struntar vi i :P hehe...
mjoo RRX har strypt CDI men är inte lika mkt strypt som tex en DT... då RRX stryps vid 10tusen RPM så stryps DTn redan vid 8-9tusen RPM
men strypta är dom och de finns då alltså trimcdi boxar att köpa till dom
Forsell
forsan, alla Rieju är inte cdi strypta.
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
Jag tror vi kan låsa den här tråden nu börja eka om grejer som redan är sagda :evil:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
mfransson
meeeeeeeeen VAAD ska jag skriva då?
mfransson skrev:meeeeeeeeen VAAD ska jag skriva då?
Hur erfaren är du då ? Hyper verkar inte vara ngt för dej men effektrör och byta munstycke ska du väll klara av mej hjälp av en guide ;)
mfransson
har man en botian ska man bara vara tyst ;) hehe skojjabah
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
forsan92 skrev:hehe gillade inte frågan: "är det svårt att trimma en RRX"
Okej, hade ett jävla tjat om det här för ett tag sen.
Då kom vi till slut fram till detta:
Ducati Cdi = Strypt.
Leonelli Cdi = Ostrypt.
Om det är sant det du säger. Stryper den lite över 80 på mätarn isf?
f.d TSR-Crew
leonelli=ostrypt och ducati =strypt ja. dock vet jag inte vilken hastighet/rpm ducatin stryper på.
forsan92
nej det e svårt o säga vilken hastighet den stryper vid speciellt om man kollar på mätareb då den kan visa helt fel :P
Forsell
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Men mfransson.
Om du åker och köper en, be & få kolla vad det är för Cdi.
Så är du på den säkra sidan :)
Kom ihåg:
Leonelli Cdi=Ostrypt
Ducati Cdi=Strypt :wink:
f.d TSR-Crew
beckvall
Inlägg av beckvall »
TobbaN skrev:Dom är skit bra.
Hade Metrakit då.
jag har ducati tändsystem på min Derbi och den varvar över 10000
Felpostarens värsta mardröm!
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Hade Metrakit då.
Har också Ducati tändsystem. Vet dock inte hur mkt den varvar, eftersom jag inte har varvräknare :(
Men tror inte min är strypt :)
f.d TSR-Crew
Moddad
Inlägg av Moddad »
Behöver inte vara strypt, det känner du själv om den är.
Alt 1; Plugga ur och stoppa i ett 90-100 munstycke
Alt 2; SP rör, 95-105 munstycke 13/53 drevning.
Alt 3; MK Handmade, SP rör, 100-110 munstycke, 13/53 drevning
Alt 4; Metrakit SP 70cc, 21mm förgasare, SP/PR rör, 14/53, Hebo Membran och ett nytt insug.
Sen vidare mot hyper
lägger till ett billigare förslag där mellan 1:an och 2:an å de e då tk eller Hebo rör.
Svårt är de inte iaf om du inte ska bygga midrace/hyper och behöver klyva motorn ;)
mfransson
okej tack för alla svaren ;D. de e min kompis som är intresserad av en rrx .. är det en bra moppe annars då ?
mfransson skrev:okej tack för alla svaren ;D. de e min kompis som är intresserad av en rrx .. är det en bra moppe annars då ?
Inget fel på den tycker jag ;) Lite låg tycker vissa men de går ju att höja :P
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Sjukt bra moped.
INGAINGAINGA 06 or har strypt cdi.
Så varför ens nämna det ?
rieju_johan_rrx
Inlägg av rieju_johan_rrx »
Men nu när ni är inne i cdi .. så hur gör man så den inte är strypt .. om den är det alltså^^ :D
MarcusAndersson
Rieju_johan_rrx skrev:Men nu när ni är inne i cdi .. så hur gör man så den inte är strypt .. om den är det alltså^^ :D
Äru blind polarn ?
Den är INTE strypt.
rieju_johan_rrx
nej ..... okej ^^
strypt cdi har de inte ! :wink:
dra pluggen, byt upp munstycke så går den ärliga 70-80 beroende på drevning
Nyxorzz
